Автор Тема: Нет кнопки обновление ПО в Pioneer Service  (Прочитано 1279 раз)
Оффлайн Андрей1
Добрый день. Прошу прощения за повтор, но очень нужно решить проблему оперативнее
Есть буквально пара-тройка Пионеров 114Ф. Потребовалось обновить ПО. Скачали последний релиз Pioneer Service как требует Производитель (3.12.69) но в нем нет кнопки "обновить ПО" на закладке  "Регистрационные данные" Есть только Перерегистрация и Экспертный режим.
Версия ПО кассы (если это важно) 2.55.53 Lan
В чем может быть проблема?
Оффлайн SERZH
  • Похвалили: 96 раз(а)
Пионер очень удобно обновляется с флешки. Если посмотреть версии Утилиты Pioner Service то последняя 3.12.70 но почему то на сайте производителя не выложена
  • Похвалили: 539 раз(а)
Что-то тоже в декабре обновлял, не было в проге обновления, не стал разбираться, с флешки обновил.
Там только что флешки не все видит, подбирать надо.
  • Похвалили: 184 раз(а)
Буквально вчера переходил с этого релиза на крайний с помощью флешки, сохраните обязательно базу(при обновлении сброситься), перейдите сначала на промежуточную под 1.05, после повысите до современной под 1.2, применяйте древнюю флешку с минимальным объёмом, лицензии после можно ввести в ручную.
  • Похвалили: 913 раз(а)
В декабре с этим столкнулся, кнопка обновления ПО то появляется, то исчезает, при перезапусках утилиты.
Закономерности не обнаружил.
Оффлайн avo1972
  • Похвалили: 64 раз(а)
Сегодня одну делал, позавчера делал, все через утилиту последнюю. Все обновляется без проблем, сначала накатил формат 1.05, все встало ругнулось на формат и лицензию, сделал сразу перерег на 1.2, снова запустил утилиту установил лицензии и сразу обновил загрузчик. Все работает прекрасно без флешки.
avo1972, там кнопки просто нет в утилите.
когда есть да, работает норм
