Автор Тема: Нет кнопки обновление ПО в Pioneer Service  (Прочитано 670 раз)
Оффлайн Андрей1
Добрый день. Прошу прощения за повтор, но очень нужно решить проблему оперативнее
Есть буквально пара-тройка Пионеров 114Ф. Потребовалось обновить ПО. Скачали последний релиз Pioneer Service как требует Производитель (3.12.69) но в нем нет кнопки "обновить ПО" на закладке  "Регистрационные данные" Есть только Перерегистрация и Экспертный режим.
Версия ПО кассы (если это важно) 2.55.53 Lan
В чем может быть проблема?
  • Похвалили: 95 раз(а)
Пионер очень удобно обновляется с флешки. Если посмотреть версии Утилиты Pioner Service то последняя 3.12.70 но почему то на сайте производителя не выложена
  • Похвалили: 537 раз(а)
Что-то тоже в декабре обновлял, не было в проге обновления, не стал разбираться, с флешки обновил.
Там только что флешки не все видит, подбирать надо.
  • Похвалили: 179 раз(а)
Буквально вчера переходил с этого релиза на крайний с помощью флешки, сохраните обязательно базу(при обновлении сброситься), перейдите сначала на промежуточную под 1.05, после повысите до современной под 1.2, применяйте древнюю флешку с минимальным объёмом, лицензии после можно ввести в ручную.
Онлайн SkaT
  • Похвалили: 911 раз(а)
В декабре с этим столкнулся, кнопка обновления ПО то появляется, то исчезает, при перезапусках утилиты.
Закономерности не обнаружил.
Сегодня одну делал, позавчера делал, все через утилиту последнюю. Все обновляется без проблем, сначала накатил формат 1.05, все встало ругнулось на формат и лицензию, сделал сразу перерег на 1.2, снова запустил утилиту установил лицензии и сразу обновил загрузчик. Все работает прекрасно без флешки.
avo1972, там кнопки просто нет в утилите.
когда есть да, работает норм
