Автор Тема: Ритейл-01ФМ ребутится при безналичных продажах.  (Прочитано 2207 раз)
Оффлайн inf_s
  • Штрих головного мозга
  • Запорото ФН:1
Всем добрый день. Есть рабочее место с Штрих Кассиром 5, версии 5.1.7.28, драйвером ФР 1158 х32 Посцентр и кассой Ритейл-01ФМ, 1.2, прошива от 20.10.25. Всё это работает с банковским терминалом Kozen 5. Наличные чеки бьются абсолютно корректно, никаких нареканий. По безналу периодически на этапе, когда ФР напечатал и отрезает первый слип, касса уходит в ребут, отрезчик застывает на пути обратно после отрезки. После этого касса перезагружается, выплёвывает второй слип, а кассовый чек зависает, ФР пишет ошибку "отсутствует ЭКЛЗ". Помогает только перезагрузка компьютера. Блок питания ФР подкинул другой, не помогло. Всё последних версий, обновлять программно нечего. Кто сталкивался с таким? Пока грешу на банковскую часть.
Три весёлых буквы: С,T,D... "Король умер. Да здравствует король!"
Просадка по питанию,нужно приделать желтый модуль питания из доработки умки 24в-5в.
Онлайн svv
  • Похвалили: 1316 раз(а)
В ритейлах жеж умок нет, они изначально на LPC1778. Насчет питания: можно в служебной таблице порог нижнего напряжения питания уменьшить, иногда помогает.
Я не про умку, я про модуль желтый,сам ставил в Ритейл на фн когда глюки были.
  • Похвалили: 511 раз(а)
А можно плату "поковырять", конденсаторы проверить... особенно, если это Ритейл старый, из программно-модернизированных.
  • Похвалили: 650 раз(а)
Там новый ритейл под 1.2 похоже, нет там желтого...надо с блока питания начать.
Это сообщение считают полезным: wiros
  • Похвалили: 1307 раз(а)
Можно просто в таблицах понизить порог срабатывания защиты по напряжению, но без фанатизма.
  • Похвалили: 223 раз(а)
На Ритейл 02 где БП 9в/2А сталкивались.
Сам БП по току не держит, именно вылезло при подключении банковского терминала.
Подоткнул от микро35 - всё норм
Может и тут так же...
Оффлайн akukaze
Блок питания, напряжение батарейки, кнопка включения - наблюдали у себя на длинных наличных и безнальных чеках
Оффлайн inf_s
  • Запорото ФН:1
Пока понизил нижний порог напряжения до 100, банковские прикатили, поставили на терминал какие-то обновления, поработают - увидим. Ждёмс.
Оффлайн inf_s
  • Запорото ФН:1
На ритейлах 02 это беда просто. Нормально они работают начиная от 3А. Если кому пригодится, можно ставить на них БП до 5А. Но это не тот случай.
