Автор Тема: Глюк модернизированного  (Прочитано 6945 раз)
  • Похвалили: 336 раз(а)
« : 29/09/2025 21:20:07 »
Модернизированный РР-04Ф перестал работать. Моргает лампочками и пищит. Драйвером не находится ни по COM ни по USB. Снял джампер возле батарейки, теперь поиском находится по COM-порту как РР-02Ф. Тех. обнуление делать не дает - пассивное отсутствие бумаги, хотя бумага есть. Прошивку Tera-Termom кушает, но бес толку. Плату под замену?
Re: Глюк модернизированного
« Ответ #1 : 29/09/2025 22:39:10 »
Напиши в поддержку рр-электрикам, у них есть методика отката на версию до модернизации, но только  если тушка драйвером видится и серийный номер введен, т.к эта метода привязана к нему. Вдруг сработает.
  • Похвалили: 1536 раз(а)
« Ответ #2 : 29/09/2025 23:29:52 »
Лог в консоле тератерма прицепи сюда
« Ответ #3 : 30/09/2025 12:45:34 »
Согласен ,надо смотреть ,а то ни туды и не сюды......по мне всю флеш проца зачистил бы и пошёл по новой,а там видно было бы что делать.....было такое на Ритейле ,но ругался на принтер .
Вот лог файл при заливке прошивки RR_Firmware_LPC_KKT_3.4.2653_RR_signed.bin. Как очистить флеш проца подскажи пожалуйста. Мастер модернизации пробовал запускать по COM-порту, зависает на определении модели.
« Ответ #4 : 30/09/2025 13:19:31 »
 Всё красиво в логе.
Попробуй через DFU прошить . Поставить бутовую перемычку - в логе тератерма будет DFU Mode
Но думаю , что причина в ОЗУ .
« Ответ #5 : 30/09/2025 13:50:51 »
Всё красиво в логе.
Прошивка по DFU не помогает, ККТ похоже был ещё из РР-04К переделанный.
  • Похвалили: 525 раз(а)
« Ответ #6 : 30/09/2025 14:40:46 »
Всё красиво в логе.
Тоже покумекал и думаю, что загрузчику пипец,но заводской должен жить........откат назад моё мнение подтвердит или опровергнет.
« Ответ #7 : 30/09/2025 14:52:06 »
Как это сделать?
Онлайн Gost
  • Похвалили: 196 раз(а)
« Ответ #9 : 30/09/2025 16:17:30 »
Давненько звонил в ТП там сказали, "Мастером модернизации последним вариантом прошиваете ККТ, а затем накатываете современную прошивку и в прошивке учтены варианты с UIN и без UIN, а чего в ТП не звоните? там вроде адекватные ребята.
« Ответ #10 : 30/09/2025 19:12:52 »
///  Тех. обнуление делать не дает - пассивное отсутствие бумаги, хотя бумага есть.
Хрен бы с той бумагой . Когда жмешь кнопку Техобнуление - что выдает ?
« Ответ #11 : 30/09/2025 20:49:51 »
Именно так и сделал. Подключились по удаленке и помогли.
Онлайн АМЕ_Worker
  • Похвалили: 535 раз(а)
« Ответ #12 : 30/09/2025 20:58:24 »
Niro, а видно было, что делали?
« Ответ #13 : 01/10/2025 00:10:08 »
Видно и помогать пришлось. Если бы инструкцию дали, можно и самому сделать.
Онлайн АМЕ_Worker
« Ответ #14 : 01/10/2025 15:07:13 »
А можно поподробнее... или без техподдержки никак?
« Ответ #15 : 01/10/2025 16:22:52 »
Наверное лучше через техподдержку.
« Ответ #16 : 02/10/2025 02:34:51 »
Там три варианта.
Если в логе тератерма bad checksum - не лечится ни кем.
Если апликейшен корруптед
Принудительно переводится в  dfu - лечится , но есть нюансы.
Если старт апликейшен - все норм
« Ответ #17 : 02/10/2025 16:29:21 »
Там три варианта.
Там в камне другая модель прописалась. Камень стерли, и дальше уже ММ, Tera term, команда, зав. №, UIN, лицензии. Поэтому лучше через техподдержку.
« Ответ #18 : 03/10/2025 00:09:25 »
Изначально было заявлено - Перестал работать
То есть работал , а потом перестал
Или как ?
« Ответ #19 : 03/10/2025 13:09:31 »
Или как ?
Модернизацию делали по удаленке, а в ремонт привезли через неделю. Работал ли он после модернизации неизвестно.
« Ответ #20 : 04/10/2025 02:12:11 »
Или как ?
Вот теперь всё понятно.
Не работал он
Онлайн АМЕ_Worker
« Ответ #21 : 06/10/2025 13:35:27 »
Теперь будем знать, что такое возможно. Еще бы понять, был "косяк" специалиста, который модернизировал, или так может "ошибаться" утилита модернизации?
« Ответ #22 : 06/10/2025 14:59:45 »
Косяк в перепрошивке при модернизации и механик не при делах,так карта легла.
Онлайн АМЕ_Worker
« Ответ #23 : 06/10/2025 15:34:43 »
Тогда вопрос, а при запуске утилиты мы можем как-нибудь увидеть как определилась модель?
« Ответ #24 : 06/10/2025 21:00:17 »
там в логе пишется, только чем это поможет
