Автор Тема: Вики Принт 57Ф нет связи с компом.  (Прочитано 1542 раз)
Вики Принт 57Ф нет связи с компом. На FM16 батарейка 3в, попробовал перешить с помощью KSL. В режим программирования джампером загнал, comProxy остановил, включил.Светодиод часто моргает,порт определило 3, но утилита пишет ошибка подключения к порту. Выключил, снял джампер, включил-а модуль так и продолжает моргать, и опять ком3. т.е она не выходит из режима программирования.
Опыта с этими кассами не много. Платы на замену нет пока. Что еще можно посмотреть или сделать? (Клиент не наш, так что могу и отказаться, но сервис Вики далеко )
« Последнее редактирование: 12/09/2025 15:30:14 от Олег Арм »
  • Похвалили: 430 раз(а)
Re: Вики Принт 57Ф нет связи с компом.
« Ответ #1 : 12/09/2025 16:54:50 »
Олег Арм, попробуйте со скорость поиграть. У вас 115200 стояло, попробуйте 57600, потом на понижение. Должно сработать.
Обычно шьется на 57600.
https://help.dreamkas.ru/kb/f-a-q/proshit-fiskalnuyu-platu-fm15-fm16//
По этой инструкции делали?
« Ответ #2 : 12/09/2025 17:25:05 »
Та да! Плата скорее всего улетела. На замену нет, уже отдал аппарат.
