Автор Тема: Атол 30 (220 40 001) не жрет прошивки ( con )  (Прочитано 3465 раз)
  • Похвалили: 81 раз(а)
Привет всем коллегам, было скучно но недолго, однообразная процедура перепрошивок была нарушена чудесатым атолом
Привезли вот атло 30 стало быть плата 200 40 001  исходно 6592, загр 2893, с целью обновления до упора.
так вот это чудо "коней"грузит, но переваривать вообще не пытается.
то есть, как ранее 100500 раз, 1) вкл в загрузку, джампер в бут грузим "коня" на атол, он копируется, в конце - писк, стоп, тишина.
2) выкл, джампер выкл вкл и он просто включается, печатает  "таблицы ненорм" , этап с цветомузыкой ( перваривание прошивки )
 пропускается, пытались грузить и 7020, и выше.
Это флешка, чтоль?
блин у него на борту 232 не есть,  паяться к пятакам через уарт надо чтобы маджиком что-то залить
« Последнее редактирование: 11/09/2025 20:01:14 от Дмитрий »
  • Похвалили: 618 раз(а)
Перешить загрузчик через программатор и закатать туда 7733 например и далее мигратором перетаскивать на 5-ю платформу.
  • Похвалили: 334 раз(а)
Прошивки 7942 вполне достаточно для миграции на 5-ю платформу. Зачем грузить "коней", достаточно запустить мигратор.
УПЦ, закралась ашипка исходно 6592,  коней не жрет ни вверх ни вниз по версиям.
програматора родного нету, маджик юзаю а с 232 засада, наличие отсутствия
( так бы залил хекс полный, видимо хоть пришлось бы уин восстанавливать скорей всего )
рс разумеется с 77 обновлятором сразу, хоть атол рекомендовал 83, типа меньше светофоров получается
У АТОЛа были и для 2.5 платформы FirmwareUpdater-ы.
  • Похвалили: 1030 раз(а)
Так оно не лочено и должно шиться j-link или по методе товарища zival-a
После этого джампер в boot и "Дождаться первого звукового сигнала и выключить изделие".
про припаяться к тхд0 рхд0 в курсе, и про джампер тоже, ибо 100500 раз..душили-душили
но вот крайний раз когда припаивался
, как раз из такой же платы получилась  мини-плитка,  или еще как обогреватель можно применять
т.е. лпц стало утюгом, хотя строго уарт через адаптер, а не +_12  наверно был не мой день)
тут что можно, и впрямь как чел присоветовал взять обновлятор от 2.5 и с ним поупражнятся, вроде номер надо было менять в файлах что-то такое вспоминается
но в чем блин причина, инидивидуальная особенность Атола или нужно карму чистить срочно)
тут что можно, и впрямь как чел присоветовал взять обновлятор от 2.5 и подменить нам номер
Именно так и можно сделать.
итак, взял старый обновлятор на 7733, тупо запустил рез.= идинах, нет лиц для этого зн
заменил зн в хмл  - тожсамое.
развернул архив, там еще одна хмл с лиц, заменил зн там - и вауля, идинах нет, поперло обновление.
так что СПАСИБО за наводку на путь истиный ))
  • Похвалили: 893 раз(а)
Re: Атол 30 (220 40 001) не жрет прошивки ( con )
« Ответ #10 : 11/09/2025 21:24:58 »
наличие отсутствия
Сирота? Да, сирота. А мама папа есть? Есть!
Ну теперь скажи всем, что у тебя нет переходника для ФН (usb-ttl).
Оффлайн ZaKoV
« Ответ #11 : 03/12/2025 22:55:24 »
[/quote
Добрый вечер. Сейчас потребовалось сменить у утоплиника Материнку. У донора старая версия с платформой 2.5 . И для смены ЗН дали скрипт для которого нужно чтоб была платформа 5.0. Не могу обновить. У кого есть Обновлятор старый? Или скажите как сделать?
Оффлайн ZaKoV
« Ответ #12 : 04/12/2025 00:06:26 »
нашел способ, стер тех прошивкой Зав номер, записал с утоплинника, скачал и запустил мигратор. Алилуя
