Автор Тема: Атол 30 (220 40 001) не жрет прошивки ( con )  (Прочитано 4091 раз)
Привет всем коллегам, было скучно но недолго, однообразная процедура перепрошивок была нарушена чудесатым атолом
Привезли вот атло 30 стало быть плата 200 40 001  исходно 6592, загр 2893, с целью обновления до упора.
так вот это чудо "коней"грузит, но переваривать вообще не пытается.
то есть, как ранее 100500 раз, 1) вкл в загрузку, джампер в бут грузим "коня" на атол, он копируется, в конце - писк, стоп, тишина.
2) выкл, джампер выкл вкл и он просто включается, печатает  "таблицы ненорм" , этап с цветомузыкой ( перваривание прошивки )
 пропускается, пытались грузить и 7020, и выше.
Это флешка, чтоль?
блин у него на борту 232 не есть,  паяться к пятакам через уарт надо чтобы маджиком что-то залить
« Последнее редактирование: 11/09/2025 20:01:14 от Дмитрий »
Перешить загрузчик через программатор и закатать туда 7733 например и далее мигратором перетаскивать на 5-ю платформу.
Онлайн Niro
Прошивки 7942 вполне достаточно для миграции на 5-ю платформу. Зачем грузить "коней", достаточно запустить мигратор.
УПЦ, закралась ашипка исходно 6592,  коней не жрет ни вверх ни вниз по версиям.
програматора родного нету, маджик юзаю а с 232 засада, наличие отсутствия
( так бы залил хекс полный, видимо хоть пришлось бы уин восстанавливать скорей всего )
рс разумеется с 77 обновлятором сразу, хоть атол рекомендовал 83, типа меньше светофоров получается
Онлайн Niro
У АТОЛа были и для 2.5 платформы FirmwareUpdater-ы.
Онлайн NewKid
Так оно не лочено и должно шиться j-link или по методе товарища zival-a
Онлайн Niro
После этого джампер в boot и "Дождаться первого звукового сигнала и выключить изделие".
про припаяться к тхд0 рхд0 в курсе, и про джампер тоже, ибо 100500 раз..душили-душили
но вот крайний раз когда припаивался
, как раз из такой же платы получилась  мини-плитка,  или еще как обогреватель можно применять
т.е. лпц стало утюгом, хотя строго уарт через адаптер, а не +_12  наверно был не мой день)
тут что можно, и впрямь как чел присоветовал взять обновлятор от 2.5 и с ним поупражнятся, вроде номер надо было менять в файлах что-то такое вспоминается
но в чем блин причина, инидивидуальная особенность Атола или нужно карму чистить срочно)
Онлайн Niro
тут что можно, и впрямь как чел присоветовал взять обновлятор от 2.5 и подменить нам номер
Именно так и можно сделать.
итак, взял старый обновлятор на 7733, тупо запустил рез.= идинах, нет лиц для этого зн
заменил зн в хмл  - тожсамое.
развернул архив, там еще одна хмл с лиц, заменил зн там - и вауля, идинах нет, поперло обновление.
так что СПАСИБО за наводку на путь истиный ))
Re: Атол 30 (220 40 001) не жрет прошивки ( con )
« Ответ #10 : 11/09/2025 21:24:58 »
наличие отсутствия
Сирота? Да, сирота. А мама папа есть? Есть!
Ну теперь скажи всем, что у тебя нет переходника для ФН (usb-ttl).
Оффлайн ZaKoV
« Ответ #11 : 03/12/2025 22:55:24 »
[/quote
Добрый вечер. Сейчас потребовалось сменить у утоплиника Материнку. У донора старая версия с платформой 2.5 . И для смены ЗН дали скрипт для которого нужно чтоб была платформа 5.0. Не могу обновить. У кого есть Обновлятор старый? Или скажите как сделать?
Оффлайн ZaKoV
« Ответ #12 : 04/12/2025 00:06:26 »
нашел способ, стер тех прошивкой Зав номер, записал с утоплинника, скачал и запустил мигратор. Алилуя
