Профсоюз сервис-инженеров ККТ
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Помощь
Вход
Регистрация
Главная категория
Контрольно Кассовая Техника онлайн
АРКУС-СТ
АМС-300Ф
На АМС 300ф висит сообщение Online запрос
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: На АМС 300ф висит сообщение Online запрос (Прочитано 2506 раз)
Lion V
Наш человек
Постоялец
Похвалили: 7 раз(а)
30/07/2025 18:22:26 »
Добрый день коллеги, появился клиент с кассой АМС 300ф, подскажите как решить проблему?
Записан
Lion V
Наш человек
Постоялец
Похвалили: 7 раз(а)
Re: На АМС 300ф весит сообщение Online запрос
Ответ #1 :
30/07/2025 19:00:03 »
Нашел информацию, что можно исправить подключением через юсб к компьютеру, но далее ни какой конкретики....
Записан
tamvas
Активный форумчанин
Постоялец
Похвалили: 14 раз(а)
Ответ #2 :
30/07/2025 19:50:16 »
В настройках галку с онлайн сервера убери.
Записан
Lion V
Наш человек
Постоялец
Похвалили: 7 раз(а)
Ответ #3 :
30/07/2025 19:53:46 »
Благодарю. Сейчас собираюсь к нему. Это можно сделать через интерфейс кассы, или лучше подключиться через компьютер?
Записан
tamvas
Активный форумчанин
Постоялец
Ответ #4 :
30/07/2025 19:54:53 »
И так, и так можно
Записан
Lion V
Наш человек
Постоялец
Похвалили: 7 раз(а)
Ответ #5 :
30/07/2025 19:58:43 »
Если через компьютер нужно приложение ставить? Или по протоколу?
Записан
tamvas
Активный форумчанин
Постоялец
Ответ #6 :
30/07/2025 20:00:58 »
через браузер по ip. Иногда антивири блокируют
Записан
Lion V
Наш человек
Постоялец
Похвалили: 7 раз(а)
Ответ #7 :
30/07/2025 20:09:46 »
На кассе нужно входить в какой нибудь режим, или просто при вкл кассе, подключить юсб и через браузер зайти? Стандартный ип подскажите?
Записан
tamvas
Активный форумчанин
Постоялец
Ответ #8 :
30/07/2025 20:12:56 »
не надо никакой усб. Или по локальной сети, или на самой кассе в настройках.
Записан
Lion V
Наш человек
Постоялец
Похвалили: 7 раз(а)
Ответ #9 :
30/07/2025 20:18:41 »
На самой кассе, при режиме выбора пользователя, выбираю тех адм, ввожу пароль 12 ВВ. Выходит сообщение Онлайн запрос, после касса перезагружается
Записан
Lion V
Наш человек
Постоялец
Похвалили: 7 раз(а)
Ответ #10 :
31/07/2025 14:28:31 »
Благодарю за помощь! Проблему решил через подключение по юсб к компьютеру. В файле конф поменял значение 1 на 0.
Записан
tamvas
Активный форумчанин
Постоялец
Ответ #11 :
31/07/2025 16:20:53 »
Я уже года 3 с амс 300ф не работал, но на память файлов conf на флешке амсок никогда не было. Параметры были в файле param. В этом файле задавались параметры работы, в том числе и с сервером.
Записан
Evgeny 13
Наш человек
Постоялец
Похвалили: 33 раз(а)
Ответ #12 :
31/07/2025 23:40:21 »
Их там несколько в папке cfg. Часто проблемы с ними были.
Записан
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Главная категория
АРКУС-СТ
АМС-300Ф
Вверх
Вниз
Sitemap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
