Автор Тема: На АМС 300ф висит сообщение Online запрос  (Прочитано 2649 раз)
Оффлайн Lion V
Добрый день коллеги, появился клиент с кассой АМС 300ф, подскажите как решить проблему?
« Последнее редактирование: 01/08/2025 17:49:36 от Bit »
Оффлайн Lion V
Нашел информацию, что можно исправить подключением через юсб к компьютеру, но далее ни какой конкретики....
Оффлайн tamvas
В настройках галку с онлайн сервера убери.
Оффлайн Lion V
Благодарю. Сейчас собираюсь к нему. Это можно сделать через интерфейс кассы, или лучше подключиться через компьютер?
Оффлайн tamvas
И так, и так можно
Оффлайн Lion V
Если через компьютер нужно приложение ставить? Или по протоколу?
Оффлайн tamvas
через браузер по ip. Иногда антивири блокируют
Оффлайн Lion V
На кассе нужно входить в какой нибудь режим, или просто при вкл кассе, подключить юсб и через браузер зайти? Стандартный ип подскажите?
Оффлайн tamvas
не надо никакой усб. Или по локальной сети, или на самой кассе в настройках.
Оффлайн Lion V
На самой кассе, при режиме выбора пользователя, выбираю тех адм, ввожу пароль 12 ВВ. Выходит сообщение Онлайн запрос, после касса перезагружается
Оффлайн Lion V
Благодарю за помощь! Проблему решил через подключение по юсб к компьютеру. В файле конф поменял значение 1 на 0.
Оффлайн tamvas
Я уже года 3 с амс 300ф не работал, но на память файлов conf на флешке амсок никогда не было. Параметры были в файле param. В этом файле задавались параметры работы, в том числе и с сервером.
Их там несколько в папке cfg. Часто проблемы с ними были.
