Автор Тема: Сигма перевод даты и времени  (Прочитано 3286 раз)
Добрый день. Подскажите как лучше сделать. Принесли Сигму  - замена фн (срок действия просрочен) при переводе даты и времени назад выдает ошибку (Переданные дата\время меньше даты\времени последнего фискального документа). В фн дата последнего документа точно раньше устанавливаемой даты и времени. Как правильно поступит.
1) Провести техобнуление и  пытаться штатно кассой перевести дату время и закрыть архив
2) фн закрыть прогой а в кассу вставить новый фн и перерегистрировать.
Оффлайн kass
Re: Сигма перевод даты и времени
« Ответ #1 : 04/07/2025 11:52:03 »
Если при первичном выставлении даты/времени "промахнулись" и выставили действительно неверно, достаточно перезагрузить ФРную часть (подключив предварительно Сигму к ПК) и снова выставить корректное дату/время.
« Ответ #2 : 04/07/2025 13:03:15 »
Отвечу сам сделал по 2 варианту
« Ответ #3 : 05/07/2025 00:18:27 »
А ОФД отчёт о закрытии ФН принял?
Оффлайн Alex-x
    • Профсоюз
« Ответ #4 : 05/07/2025 02:11:06 »
Если закрывать через WIN_TEST_FM_OFD_FFD_1_2_20211118.zip с предварительным указанием ФИО на вкладке регистрации, то проблем не будет, к сожалению закрытие в fn_run сейчас улетает в жесткий карантин.
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
« Ответ #5 : 05/07/2025 15:05:13 »
Закрывай прогой FnTest, да же при открытой смене закроешь. Пофиг, на отчеты, главное сделать замену. Чеки в карантине, страшно, отчеты пофиг.
« Ответ #6 : 06/07/2025 00:25:18 »
А каким образом налоговая предлагает "выводить" чек закрытия из карантина,кто знает?
« Ответ #7 : 07/07/2025 10:10:18 »
Я еще и офд поменял.
1) Поменял ОФД в ручную в ЛК налогоплательщика
2) Закрыл фн прогой  WIN_TEST_FM_OFD_FFD_1_2_
3) В кассу вставил новый фн зарегистрировал
4) Отправил чеки в ОФД
5) Автоматически перерегистрировалась на новый фн
