Автор Тема: Не включается планшет после замены аккумулятора  (Прочитано 2730 раз)
Оффлайн Andyman
принесли Эвотор 7.2, не включается, заменил вспухший аккумулятор, все равно не включается. Как то оживить можно или только планшет менять?
Планшет обычно меняют, редко поднять удается
Оффлайн Alex_R
  • Похвалили: 208 раз(а)
  • Нет аватара
Может все проще, на новом аккумуляторе с контактов забыли защитную пленку снять...
Это сообщение считают полезным: boi, arxer
Оффлайн kass
На форуме вроде поднималась подобная тема. Поднять планшет можно с помощью утилиты от Эвотора, при том наличии если eMMC живая, т.е. не изношена и произошёл какой-то программный сбой, из-за которого планшет не стартует, в таком случае залитие образа поможет.
Еще годный вариант - использовать горячую замену если срок ФНа еще не подошёл, т.к. стоимость планшета достаточно высока и выгоднее в первую очередь для клиента перенести всё на другую кассу. Это всё работает, если вы являетесь АСЦ.
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 141 раз(а)
У меня было подобное. Нашли тогда БУ эвотор и перекинули планшет
Сегодня мне принесли, полгода не работали, аккум сдох. Стартует и бегунок побегает чуток и все. Хард ресет, и все... флэшка сдохла... ошибка системной области. Купил у меня б/у планшет
