Автор Тема: Штрих ошибка 123 и 63 после перехода на ФФД 1.2 (и покупки лицензии)  (Прочитано 4992 раз)
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
Здравствуйте народ!
Начал тестить Штрих после перехода на ФФД 1.2 (лицензию купил).
И вот захотел вставить обратно тестовый ФН и погонять на ФФ 1.05 этот Штрих-Онлайн.
1. И получил - результат 123: Ошибка оборудования
ФН тестовый вроде 1.1 (точно без М)
Потом вставил тестовый ФН 1.2 (зарегистрированный на ФФД 1.05)
2. Получаем - штрих [94] Некорректная операция!
Потом вставил ФН 1.2 (зарегистрированный на ФФД 1.2)
3. И заработало нормально
Правильно ли понимаю, что так и должно быть?
Получается, чтобы оттестировать Штрих на ФФД 1.05 мне надо теперь  еще одну старую кассу найти?
  • Похвалили: 196 раз(а)
Так в любой ККТ откат на 1.05 только с заменой ФН, обнули без ФН и перешей на 1.05.
Добавлю, на новых прошивках для обновления, отката, лучше поставить чистый ФН чем без ФН.
Это сообщение считают полезным: kkmspb
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
У меня тестовый ФН 2шт. Один ФН 1.1 другой ФН 1.2.
На Атоле если надо оттестить по протоколу 1.05 - вставил ФН с рег. 1.05 - работаем
Если надо на ФФД 1.2 поработать вставил ФН, зарегеный на ФФД 1.2 и работаем.
Надо на боевом ФН - вставили и работаем.
А на Штрихе похоже проще вторую кассу для тестирования держать.
  • Похвалили: 1533 раз(а)
Для тестового ФН ( мгм) не надо покупать лицензию .
Всё будет работать .
Если МГМ под 1.05 , а проша под 1.2 да буде Ошибка оборудования
Оффлайн apr1l
  • Похвалили: 67 раз(а)
/// А на Штрихе похоже проще вторую кассу для тестирования держать.
Надо иметь только МГМ 1.2 ( хотя последние версии называются по-другому).
Лицензии никакие покупать не надо .
Иными словами ПО Штриха видит , что это не боевой ФН и всё позволяет делать для тестов.
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
С.1 и С.3
 Версия ПО                 : C.3
 Сборка ПО                 : 62608
 Дата ПО                   : 13.03.2024
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
Все-таки не "все" (как мне кажется). Например проверка в ЧЗ на таком (тестовом) ФН не пройдет. А мне сейчас для маркировки очень надо.
Оффлайн WOWYS
[/quote]
Штрих будет делать все как с Лцензиями, дальше зависит от МГМа. Да пршейте прошивку 2025г., хотя бы апрельскую 2024
  • Похвалили: 1839 раз(а)
Для того чтобы на тестовом ФН марки проходили проверку их нужно брать из тестового альбома.
Это сообщение считают полезным: kkmspb, Roman112
У АТОЛ прошивка универсальная, поэтому вы так можете работать, у Штриха прошивка на каждый формат своя С1 и С3, если хотите тестировать ПО на драйверах протокола Штрих, нужно приобрести ККТ от ПосЦентр, у них есть универсальная прошивка, но для современных плат с процессором Мегаханд,  у Штриха наверное таких плат уже не будет.
За то движуху создает на форуме, активность.
