Автор Тема: Штрих ошибка 123 и 63 после перехода на ФФД 1.2 (и покупки лицензии)  (Прочитано 5213 раз)
Оффлайн kkmspb
  • Похвалили: 65 раз(а)
    • БИТ драйвер ККТ
Здравствуйте народ!
Начал тестить Штрих после перехода на ФФД 1.2 (лицензию купил).
И вот захотел вставить обратно тестовый ФН и погонять на ФФ 1.05 этот Штрих-Онлайн.
1. И получил - результат 123: Ошибка оборудования
ФН тестовый вроде 1.1 (точно без М)
Потом вставил тестовый ФН 1.2 (зарегистрированный на ФФД 1.05)
2. Получаем - штрих [94] Некорректная операция!
Потом вставил ФН 1.2 (зарегистрированный на ФФД 1.2)
3. И заработало нормально
Правильно ли понимаю, что так и должно быть?
Получается, чтобы оттестировать Штрих на ФФД 1.05 мне надо теперь  еще одну старую кассу найти?
Так в любой ККТ откат на 1.05 только с заменой ФН, обнули без ФН и перешей на 1.05.
Добавлю, на новых прошивках для обновления, отката, лучше поставить чистый ФН чем без ФН.
Это сообщение считают полезным: kkmspb
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
У меня тестовый ФН 2шт. Один ФН 1.1 другой ФН 1.2.
На Атоле если надо оттестить по протоколу 1.05 - вставил ФН с рег. 1.05 - работаем
Если надо на ФФД 1.2 поработать вставил ФН, зарегеный на ФФД 1.2 и работаем.
Надо на боевом ФН - вставили и работаем.
А на Штрихе похоже проще вторую кассу для тестирования держать.
Для тестового ФН ( мгм) не надо покупать лицензию .
Всё будет работать .
Если МГМ под 1.05 , а проша под 1.2 да буде Ошибка оборудования
Оффлайн apr1l
/// А на Штрихе похоже проще вторую кассу для тестирования держать.
Надо иметь только МГМ 1.2 ( хотя последние версии называются по-другому).
Лицензии никакие покупать не надо .
Иными словами ПО Штриха видит , что это не боевой ФН и всё позволяет делать для тестов.
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
С.1 и С.3
 Версия ПО                 : C.3
 Сборка ПО                 : 62608
 Дата ПО                   : 13.03.2024
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
Все-таки не "все" (как мне кажется). Например проверка в ЧЗ на таком (тестовом) ФН не пройдет. А мне сейчас для маркировки очень надо.
Оффлайн WOWYS
[/quote]
Штрих будет делать все как с Лцензиями, дальше зависит от МГМа. Да пршейте прошивку 2025г., хотя бы апрельскую 2024
Для того чтобы на тестовом ФН марки проходили проверку их нужно брать из тестового альбома.
Это сообщение считают полезным: kkmspb, Roman112
У АТОЛ прошивка универсальная, поэтому вы так можете работать, у Штриха прошивка на каждый формат своя С1 и С3, если хотите тестировать ПО на драйверах протокола Штрих, нужно приобрести ККТ от ПосЦентр, у них есть универсальная прошивка, но для современных плат с процессором Мегаханд,  у Штриха наверное таких плат уже не будет.
За то движуху создает на форуме, активность.
