Автор Тема: Программа БИТ драйвер ККТ  (Прочитано 17648 раз)
Оффлайн kkmspb
  • Похвалили: 36 раз(а)
    • БИТ драйвер ККТ
Есть новая прога для решения разных задач, связаных с ккт. Назвали мы ее БИТ драйвер ККТ.
Сначала задумывалась как тестилка драйвера Inecrman для ккт Меркурий, а потом понеслось: прикрутили Атолы, придумали АПИ для удаленной фискализации чеков (тут кстати оказалось немколько режимов, а не один, как может показаться).
Давече добавили возможность на Атоле вытягивать чек из ФН и быстро делать коррекцию и/или возврат. Получается реально все за минуту пролетает.
И вот это уже ЦТО-шникам интересно будет.
Но как бы я и сам кассами занимаюсь с 98г.
В общем нужна обратная связь. Все пожелания приветствуются ибо интерес не угас, проект развивается...
Сейчас добавляем работу напрямую с ФН, ну еще Штрих наверное скоро будет.
Версия на данный момент 1.23.14. Скачать можно здесь https://kkmspb.ru/software/BIT-driver-KKT/download/. Видосы если надо есть.
Да надо обязательно объяснить, что программа 990р./год (на наш взгляд немного),  2  недели бесплатно полный функционал.
ЦТО-никам естественно полный free период.
В общем хотелось бы эту тему форума для критики и пожеланий создать. Ибо косяков в программировании много (естественно не все сразу замечаем) программируем на Qt4 (С++), собираем все из исходников статически, есть открытая часть развития фреймворка Qt.
И еще наверное надо сказать почему все это произошло, скорее всего потому, что читать закон ФЗ54 с письмами ФНС "довольно" тяжело нормальному человеку, но вот если задача стоит реализовать все это на практике путем программирования, то процесс лично для меня заметно становится интереснее.
« Последнее редактирование: 15/02/2025 19:13:26 от kkmspb »
Это сообщение считают полезным: ravil1965.65, svetlon
Оффлайн alcohelp
  • Похвалили: 113 раз(а)
Re: Программа БИТ драйвер ККТ
« Ответ #1 : 15/02/2025 18:22:50 »
Извините запрашиваемая страница /software/IT-driver-KKT/download/ не найдена в базе данных.
Возможно была удалена с сайта.
Наверное
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
« Ответ #2 : 15/02/2025 18:54:36 »
Оффлайн dremel
« Ответ #3 : 16/02/2025 03:53:45 »
При запуске драйвера "not exist field hddSerNum"
  • Похвалили: 1657 раз(а)
« Ответ #4 : 16/02/2025 07:53:35 »
Я этот форум и архив кручу верчу 15 лет(повторюсь, мне так нравится, я всё делаю для меня), а тут какой-то не понятный софт за 990 в год. Дамп конструктор был бесплатный, фнРУН, хз чего с проектом, но тоже бесплатный. Кто захочет, тот заплатит...
Хорошие вещи в рекламе не нуждаются...
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
« Ответ #5 : 16/02/2025 13:03:29 »
Надо будет убрать привязку к серийнику винта, где то осталась, не быстро к сожалению.
« Последнее редактирование: 16/02/2025 16:43:10 от kkmspb »
  • Похвалили: 1839 раз(а)
« Ответ #6 : 17/02/2025 03:08:28 »
kkmspb, посмотрел видос про чек коррекции.
Насторожило как Вы объясняете его сущность, типа это обычный приход и возврат но с доп. реквизитами. Вообще-то это отдельный вид документов. Тег 1000 у Вас ни где не мелькнул на экране по этому не могу судить правильно ли Вы его формируете.
Еще скорость чтения чеков из ФН печальная, примерно 1 чек/сек. Представьте, что ФН полненький и в нем около 250к чеков.
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
« Ответ #7 : 17/02/2025 12:16:20 »
kkmspb,  Тег 1000 у Вас ни где не мелькнул на экране по этому не могу судить правильно ли Вы его формируете.
Тег 1000, а он точно должен в ффд1.2 быть? Дело в том, что я отображаю так как атол отдает. Проверю напрямую из ФН.
Со скоростью - да пока первый вариант только так получается.
« Ответ #8 : 17/02/2025 14:02:50 »
Естественно, обязательность 1, для всех документов, для любого ФФД.
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
« Ответ #9 : 17/02/2025 14:24:28 »
Тег 1000 у Вас ни где не мелькнул на экране.
Его (тега 1000) вы выдаче от ФН нет (в команде х46/х47) , проверил напрямую с фН.
Атол кстати точно передает как сам ФН выдает.
« Ответ #10 : 17/02/2025 17:23:26 »
См. ФФД таб. 11
Код формы ФД из этой таблицы присутствует в каждом документе и определяет его тип.
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
« Ответ #11 : 17/02/2025 17:30:59 »
См. ФФД таб. 11
Смотрите я с вами согласен. Но я вижу, что отдает ФН (на конкретную команду). Возможно одно другому не противоречит ....
Оффлайн M.Connor
  • Похвалили: 82 раз(а)
  • t.me/MitchellConnor
« Ответ #12 : 17/02/2025 20:27:07 »
В примечании написано что этот тег не является частью TLV структуры, поэтому из ФН его  как тег не получить, как тег он есть только в формате json в старых версиях "receiptCode", в новых "code".
В фн он представлен в виде STLV заголовка фискального документа получаемого командой 45h
Это сообщение считают полезным: kkmspb
  • Похвалили: 2674 раз(а)
« Ответ #13 : 18/02/2025 02:31:18 »
M.Connor, так же он присутствует в контейнере для ОФД если мне память к вечеру не отшибло.
« Ответ #14 : 18/02/2025 10:44:14 »
А мне при регистрации лень email водить было, а кнопки отказаться нету, пришлось через три волшебные клавиши закрывать.
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
« Ответ #15 : 18/02/2025 12:31:51 »
А это где такое было , о чем речь? Я про байтовый протокол обмена ккт с фн?
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
« Ответ #16 : 18/02/2025 12:41:44 »
Дошел до создания документов в протоколе обмена ккт/фн и немного завис на вопросом - например открытие/закрытие смены, да и вообще с любым документом:
Какие теги надо передавать в составе tlv структуры? Точнее где описано, что при открытии смены надо передать какие-то теги обязательно... Такое ощущение, что догадаться надо самому...
Конечно я передал сначала неправильно, фн проглотил нормально, а потом выяснилось, что открытие смены не открывается нормально, то есть fn_run пишет чего-то там некорректно.
А если бы это был боевой ФН? ОФД наверное не принял бы документ. Правильно я догадываюсь? А дале а-та-та?... Это как по минному полю ходить?
Оффлайн 0andey0
  • Похвалили: 91 раз(а)
« Ответ #17 : 18/02/2025 16:32:49 »
Возможно будет полезным.
https://kkt-online.nalog.ru/html/sites/www.kkt-online.nalog.ru/materials/ffd_1_2_v2_8.pdf
Это сообщение считают полезным: Stok, kkmspb, Alex-x
« Ответ #18 : 18/02/2025 18:34:33 »
Дошел до создания документов в протоколе обмена ккт/фн ...
Когда все поле истопчите вдоль и поперек, сможете сделать свою ККТ)))
А если серьезно, то нужно работать с двумя доками одновременно - в ФФД смотрите что нужно, а в протоколе ККТ-ФН читаете как.
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
« Ответ #19 : 18/02/2025 19:31:10 »
Вообще не горю желанием (сколько уже вышли из гонки чудо-производителей)
  • Похвалили: 1521 раз(а)
« Ответ #20 : 19/02/2025 02:11:22 »
Сказано так :
 " 5.2.9 Команда ABh – переход на повышенную скорость работы по UART
ФН после включения всегда работает на скорости 115200 бит/с.
В ФН-1.2 при работе по интерфейсу UART возможно изменять скорость обмена. После подачи
данной команды ФН будет работать на установленной скорости, до своего рестарта.
5.2.9.1 Входные параметры
Таблица 27
Наименование  Тип  Длина  Комментарий
Скорость работы  Uint32, LE  4  Повышенная скорость работы ФН,
например, 921600 " (с)
Вот на такой скорости реально читать ?
А так да  , 1 чек в секунду очень медленно .
« Ответ #21 : 19/02/2025 02:55:47 »
А зачем это ?
Там для прогеров ККТ .
Написано чтобы никто не догадался .
Очень косноязычное описание .
В данном случае состоит из трех этапов как я понял.
Как передавать данные в команде 07 не комментируется .
То есть теги можно передавать произвольно или как в таблице согласно ФФД по порядку ?
Короче это именно для разрабов ПО  ККТ , зачем для ЦТО (АСЦ) не совсем понятно .
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
« Ответ #22 : 21/02/2025 14:09:36 »
Спасибо, то что нужно похоже.
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
« Ответ #23 : 22/02/2025 21:36:12 »
Очень косноязычное описание.
Посмотрел описание   tlv структур, на самом деле все вроде логично, начал чеки пробивать, регистрации делать. Специфично, но ошибок пока не обнаружил. ФН пока не запорол, так как тестовый,  выручает возможность очистки.
Но на боевом я бы уже раз 5 попал.
А в  tlv теле для ФН пиши, что хочешь, нет там ФЛК, форматно логического контроля - очень прикольно...
Вообще очень рекомендую всем почитать ffd_12_v2_8.pdf , кто работает с кассами, очень мноое становится понятным, где есть подводные камни и как можно запороть ФН.
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
« Ответ #24 : 03/04/2025 11:18:30 »
Добавили поддержку Штрихов в программу БИТ драйвер ККТ.
Проверили Пробитие чеков с основными тегами, а также агентов, коррекции. Обкатали на ффд1.05  и 1.2.
Версия 1.25.х.
Оффлайн NIKOL
« Ответ #25 : 03/04/2025 15:48:59 »
Винда 7. Не запускается. Покрутит кружочек в квадратике и на этом всё.
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
« Ответ #26 : 03/04/2025 18:27:57 »
Похоже  я начал догадываться в чем проблемка.
Похоже Let's Encrypt сертификат центра сертификации на Win 7 закончился и естественно Windows 7 не обновляется и она (ОС) его не обновила.
А наш сайт как раз на Let's Encrypt (зато бесплатный).
Мораль надо попробовать установить новый сертификат Let's Encrypt (в доверенные).
Это как раз объясняет почему другие брендовые сайты из браузера работают, а наш нет.
Потому что мы денюшку макрософагам не заплатили.
« Последнее редактирование: 04/04/2025 16:24:19 от kkmspb »
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
« Ответ #27 : 27/04/2025 22:45:45 »
Хочу рассказать, что чел из Донецка прикрутил БИТ драйвер ККТ в своему сайту и бьет чеки на Атоле. Реализовал на php, кидает json запросы  на ПК, где касса подключена. То есть у него как бы своя товароучетка реализована на своем сервере.
Обкатали большие чеки, открытие/закрытие смены, внесение/снятие , х-отчет. Полет нормальный, пробитие чека 2-4 сек.
Нужные еще тестовые проекты, для шлифовки протокола. Естественно всем тестерам фул-фрии период.
Сейчас реализуем маркировку и оплаты через банк. терминал.
Здесь все примеры есть на php и js : https://github.com/PavelDorofeev/API-receipt-fiscalization-for-CMS-and-CRM/tree/master/test-api-page
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
« Ответ #28 : 11/05/2025 00:22:49 »
setupBitDriverKKT_1.26.21.exe должна заработать
