Автор Тема: Чек коррекции. Замкнутый круг...  (Прочитано 13274 раз)
Оффлайн Eduard_K
Налоговая прислала замечания по чеку.
Исходный чек 2972
«Нарушена логика при расчетах в кредит/ошибка при расчетах в кредит».
Причина понятна - "Полный расчет", при этом часть суммы потом.
Сделал чек коррекции.
- возврат прихода 4164
- правильный чек 4165
На следующий месяц налоговая прислала письмо о нарушении в чеке:
Чек 4164 – «Нарушена логика при расчетах в кредит/ошибка при расчетах в кредит» .
С виду вроде как правильно. В методических указаниях  написано "делаем чек с
признаком «возврат прихода» и повторяем то что было в исходном чеке"
Что делать не понятно, любой чек по правилу "все тоже самое,
только тип чека другой" будет всегда с ошибкой.
Получается замкнутый круг, чек коррекции на такую ошибку будет всегда с ошибкой.
Как быть?
В экселе минусы показаны, это так Контур формирует.
Скриншоты и файл на скрепке.
Содержимое чеков.
разница в чеках OperationType=
2972 = 1 - "Приход"
4165 = 2 - "Возврат прихода"
------------------Исходный чек 2972 ---------------------------
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CheckPackage>
<Parameters CashierName="Ш"
OperationType="1"
TaxationSystem="2"
SaleAddress="19"
SaleLocation="АВТОСЕРВИС"
GroupingPositionsWhenPrinting="false"
CustomerEmail=""
CustomerPhone="">
<AgentData/>
<VendorData/>
<CustomerDetail/>
<OperationalAttribute/>
<IndustryAttribute/>
</Parameters>
<Positions>
<FiscalString Name="Мойка автомобиля"
Quantity="1.7"
PriceWithDiscount="1000"
AmountWithDiscount="1700"
DiscountAmount="0"
Department="1"
VATRate="none"
PaymentMethod="4"
CalculationSubject="3"
MeasureOfQuantity="255">
<AgentData/>
<VendorData/>
</FiscalString>
</Positions>
<Payments Cash="0"
ElectronicPayment="400"
PrePayment="0"
PostPayment="1300"
Barter="0"/>
</CheckPackage>
------------------1 Корректирующи чек 4165 ---------------------------
<CheckPackage>
OperationType="2"
TaxationSystem="2"
SaleAddress="19"
CustomerEmail=""
CustomerPhone=""
AdditionalAttribute="0035884400">
<CorrectionData Type="0"
Date="2024-12-09T00:00:00"
Number="0"
Description="Нарушена логика при расчетах в кредит/ошибка при расчетах в кредит"/>
<AgentData/>
<VendorData/>
<CustomerDetail/>
</Parameters>
<Positions>
Quantity="1.7"
DiscountAmount="0"
Department="0"
VATRate="none"
PaymentMethod="4"
<AgentData/>
<VendorData/>
</FiscalString>
</Positions>
<Payments Cash="0"
PrePayment="0"
PostPayment="1300"
Barter="0"/>
</CheckPackage>
Оффлайн kkmspb
  • Похвалили: 36 раз(а)
    • БИТ драйвер ККТ
Re: Чек коррекции. Замкнутый круг...
« Ответ #1 : 07/02/2025 20:22:52 »
Что за касса? (модель)
  • Похвалили: 2398 раз(а)
« Ответ #2 : 07/02/2025 20:48:34 »
Атол22. Проблема решена так -
нужно сделать коррекцию возврата прихода ошибочных чеков и коррекцию прихода с исправленной ошибкой.
Если сформирован чек, который принят с ошибкой, то для исправления на ФФД 1.2 необходимо сделать отменяющий чек коррекции, на чек прихода - это чек коррекции возврата прихода - с указанием тех же реквизитов чека. Такой чек будет принят с такой же ошибкой, как и начальный - это нормально, ФНС не умеет определять, отмена либо исправление это какого-то другого чека или новая ошибка.
После этого формируется чек коррекции с тем же признаком, что и начальный, но с исправленными данными. Он уже должен быть принят без ошибок.
В итоге должно получиться 3 чека:
- Начальный, чек на приход, принятый с ошибкой;
- Отменяющий, с таким же заполнением, как и первый чек, чек коррекции возврата прихода, принятый с точно такой же ошибкой;
- Исправляющий, чек коррекции прихода, принятый без ошибок
« Ответ #3 : 23/04/2025 14:32:31 »
Коллеги. У меня тоже закипает во всех местах! У меня ФФД 1.2, пробит неправильный чек коррекции возврата прихода. Согластно указивке ФНС для отмены такого чека надо пробить чек коррекции с противоположным признаком расчета и и те же ошибочные данные. Так какой чек коррекции противоположен чеку коррекции возврата прихода?!?
Онлайн okas
« Ответ #4 : 23/04/2025 15:04:09 »
Думаю чек коррекции прихода. Затем правильный чек коррекции возврата прихода.
« Ответ #5 : 24/04/2025 18:08:01 »
heysi-orion, но по букве закона НЕ БЫВАЕТ ошибочных чеков коррекции, ты же корректируешь, а не ошибаешься. А в реалиях только коррекция прихода
Оффлайн Ondreyko78
  • Похвалили: 27 раз(а)
« Ответ #6 : 24/04/2025 20:31:08 »
А где в законе написано, что не бывает ошибочных чеков коррекции? Если не ошибаюсь, в случае ошибки при пробитии чеков(ффд 1.2) нужно сделать чеки коррекции. Так что можно делать чек коррекции на чек коррекции, на чек коррекции........
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
« Ответ #7 : 27/03/2026 17:35:50 »
Здравствуйте! Похожая ситуация и у меня возникла.
Надо сделать сделать чек обратный чеку Прихода, который содержит уже тег 1174.  То есть это чек  Прихода с коррекцией. Он тупо ошибочный (лишний получился).
Его надо закопенсировать (отменить/аннулировать), сделать ему обратный...
Понятно:  Возврат Прихода нужен. Чтобы по бухгалтерии в 0 вышли.
Не понятно: что указывать в 1174 ( и надо ли его прописывать вообще).
В 1192 думаю надо ФПД (ошибочного) чека прописать.
Какие мысли у кого есть?
  • Похвалили: 1839 раз(а)
« Ответ #8 : 28/03/2026 04:55:02 »
Ну и сделайте чек коррекции возврат прихода.
Тег 1174 обязателен для коррекции, в нем нужно указать тег 1178 - дата совершения корректируемого расчета, 1179 в данном случае не нужен.
С какой стати Вы решили, что в него разрешено писать произвольную инфу? Тег 1192 - определяется ФНС России и может включаться в состав кассового чека (БСО) с учетом особенностей сферы деятельности.
Есть тег 1084 - дополнительный реквизит пользователя. Если хочется что-то сообщить ФНС, то думаю правильнее его использовать.
Это сообщение считают полезным: kkmspb
  • Похвалили: 1522 раз(а)
« Ответ #9 : 28/03/2026 05:26:51 »
/// Не понятно: что указывать в 1174 ( и надо ли его прописывать вообще).
'Это просто праздник какой-то
Уважаемый , есть вот ФФД - будем считать это 1.2
Так вот там есть таблицы , а в этих таблицах есть такая графа Обяз.
И там в этой графе могут быть только три цифры 1,2 и 3
Когда цифра 1 в теге - это значит ВСЕГДА .
Когда цифра 2 - смотри примечание к таблице .
Когда цифра 3 - по желанию
Так вот для вашего случая мы смотрим таблицу 120 и видим что тег 1174 - это таки 1 .
Далее надо рассказывать что это тег составной и про сентябрь ?
  • Похвалили: 304 раз(а)
« Ответ #10 : 30/03/2026 14:24:40 »
Ну так сама же ФНС, в своих методических указаниях, рекомендует пихать в 1192 ФПД ошибочного чека.
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
« Ответ #11 : 31/03/2026 18:21:48 »
Вот здесь письмо храню , было от ФНС вроде с примерами:
https://kkmspb.ru/documents/fns_orders/Приложение к письму ФНС ЕД-4-20-15240%20от%2020180806.pdf
Оффлайн Wilderrus
« Ответ #12 : 24/04/2026 15:38:00 »
Добрый день!
Подскажите, как в Тест драйвере (версия 10.10.8.0) при оформлении чека коррекции вывести на печать Тег 1192 "Дополнительный реквизит" и из соседнего окна "Дополнительные данные".
При их заполнении на печать ничего не выводится, в ОФД тоже эти данные не отправляются. ККТ АТОЛ 22v2 Ф, прошивка 5.17.0, ФФД 1.2
В самом Тест драйвере нигде не нашёл настроек, касаемых данных тегов.
  • Похвалили: 545 раз(а)
« Ответ #13 : 24/04/2026 15:50:02 »
Добрый день!
в атоле врукопашную
в какой момент добавлять, там в чеке и будет находится
  • Похвалили: 509 раз(а)
« Ответ #14 : 24/04/2026 16:36:20 »
Wilderrus, есть такой источник знаний "База знаний СТП". Там есть очень много полезного. Ответ на ваш вопрос тоже есть. Раздел 54-ФЗ, название страницы - 1192.
