Автор Тема: Самопроизвольный сброс настроек ОФД и ОИСМ  (Прочитано 14000 раз)
Оффлайн Artemi742
  • Похвалили: 39 раз(а)
Доброго времени суток, товарищи.
После обновления на декабрьскую прошивку на 4х АТОЛ 30Ф начались самопроизвольные сбросы параметров соединения с ОФД и ОИСМ, остальные настройки не сбрасываются. Сбросы происходят бессистемно, на открытой смене. Все 4 кассы работают с одной базой 1С КА 2.5, но там никаких настроек ОФД нет, соответственно и нечему затирать их на кассе. На форуме и в сети я не нашел упоминаний подобной проблемы, или уже вусмерть задолбался и не вижу(((
Прошу помощи
Уже пережевано. В 1С пропиши настройки.
  • Похвалили: 1146 раз(а)
А вот не фига. Действительно есть баг похоже. Видимо не системный и не понятно с чем связан. Мне тоже попадались пару касс. 5.15.0 Слет настроек ОФД, ДАЖЕ НЕ ЗАПУСКАЯ 1С а просто ребут кассы. Ну думаю хер с ними, вбиваю параметры ОФД, делаю ПЕРЕРЕГ, что бы прописались настройки уж точно. х***  х*** , ребут и настроек нет!
Подтверждаю, похоже баг присутствует, несколько раз натыкался на слет настроек офд, именно 30-тик.
  • Похвалили: 197 раз(а)
Да было как раз на Атол 30, прописка в 1с вроде помогла.
У мну 22-ые слетают. Если 1с то да, помогает прописать настройки
У меня со слетом настроек обращались только те, у кого 1С. Сейчас проверил под Бифит 30Ф не слетают. У другого 11Ф какое то облачное ПО, тоже норм.
  • Похвалили: 695 раз(а)
На 22v2 тоже у клиента настройки слетают и именно на 1С.
Ну с 1с понятно все. Они что то в обработке сломали.
А мне вот попадались и без 1с
Оффлайн kass
Тоже столкнулся с этой проблемой. Сегодня разбирался почему слетали настройки на Атол 55Ф. Прошивка 5.15.0, 1С. Пару дней назад обнаружил слёт параметров ОФД в ККТ, ввёл параметры через Тест драйвера, чеки ушли. Изначально в 1С в разделе: Подключаемое оборудование → АТОЛ: ККТ с передачей данных в ОФД 10.x → были пустые поля. Попросил заполнить. Вроде всё ввели, опять чеки не уходят. По итогу оказалось, что забыли указать "Канал обмена с ОФД" (было указано "не выбран"). После выставления канала обмена с ОФД настройки в ККТ прописались, по Коннекту вижу, что связь с ОФД есть и нет неотправленных чеков.
Не зависит от прошивки. Сегодня слетели. Только прошивка 5.10. Оказалось, что 1С-ник подключил через драйвер АТОЛ:ККТ с передачей данных в ОФД 10.Х (УСН НДС). На старом АТОЛ:ККТ с передачей данных в ОФД 10.Х (ФФД 1.2) все работало норм. Так что проблема в драйвере 1С.
Это сообщение считают полезным: brass, Alex-x
