Автор Тема: Беспроводной сканер АТОЛ SB3100 BT разбивает марку на 3 строки  (Прочитано 8492 раз)
Оффлайн YA42
Добрый день, новый сканер АТОЛ SB3100 BT в клавиатурном режиме при сканировании маркированной продукции разбивает код марки на 3 пакета, пытался его перевести в режим эмуляции COM, он вообще начинает странно работать, COM порт появляется в ПК, только если сканер лежит на подставке, снимаешь, устройство пропадает, и соответственно ничего не передает в драйвер, при сканировании издает 3 сигнала. К заводским сбрасывал, может кто сталкивался или есть какой то вариант его нормально в режим vcom загнать.
« Последнее редактирование: 18/12/2024 09:36:19 от YA42 »
  • Похвалили: 1839 раз(а)
YA42, Вы уверены, что это сканер разбивает ДМ на три пакета? Я сильно в этом сомневаюсь. Скорее всего у вас буфер клавиатуры обрабатывается слишком медленно (или быстро) и соответственно вы видите ввод кода группами. В общем поиграйтесь с задержками. Недавно похожее поведение видел в айке и увеличение тайминга с 10 мс до 50 мс решило проблему.
Поведение с сом действительно странное.
  • Похвалили: 322 раз(а)
попробуйте телефоном с включенным ВТ найти сканер,снятый с подставки,может умер модуль в сканере,кстати,а если его соединить кабелем с ПК,как читает в этом случае.
Оффлайн YA42
Всем спасибо, Атол прислал правильный шк перевода в COM и прошивку, оказывается настроечными штрихкодами из буклета нельзя пользоваться, только из документации в центре загрузки  :o
Это сообщение считают полезным: Master X, Alex-x, RM55
Настройки китайских сканеров вообще не поддаются никакой логике) У нас на одну модель в зависимости от прошивки могут идти три совершенно разных настроечных кодов, которые между собой никак не пересекаются.
Это сообщение считают полезным: RM55
