Профсоюз сервис-инженеров ККТ
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Помощь
Вход
Регистрация
Главная категория
Компьютеры, сканеры ШК, Клавиатуры, принтеры и ПО и т.д.
Сканеры ШтрихКодов
(Модератор:
Master X
Беспроводной сканер АТОЛ SB3100 BT разбивает марку на 3 строки
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: Беспроводной сканер АТОЛ SB3100 BT разбивает марку на 3 строки (Прочитано 8611 раз)
YA42
Новичок
Похвалили: 3 раз(а)
17/12/2024 09:46:50 »
Добрый день, новый сканер АТОЛ SB3100 BT в клавиатурном режиме при сканировании маркированной продукции разбивает код марки на 3 пакета, пытался его перевести в режим эмуляции COM, он вообще начинает странно работать, COM порт появляется в ПК, только если сканер лежит на подставке, снимаешь, устройство пропадает, и соответственно ничего не передает в драйвер, при сканировании издает 3 сигнала. К заводским сбрасывал, может кто сталкивался или есть какой то вариант его нормально в режим vcom загнать.
Записан
Stok
Резидент
Эксперт
Похвалили: 1839 раз(а)
Re: Беспроводной сканер АТОЛ SB3100 BT разбивает марку на 3 строки
Ответ #1 :
17/12/2024 13:53:25 »
YA42
, Вы уверены, что это сканер разбивает ДМ на три пакета? Я сильно в этом сомневаюсь. Скорее всего у вас буфер клавиатуры обрабатывается слишком медленно (или быстро) и соответственно вы видите ввод кода группами. В общем поиграйтесь с задержками. Недавно похожее поведение видел в айке и увеличение тайминга с 10 мс до 50 мс решило проблему.
Поведение с сом действительно странное.
Записан
Market-Master
Наш человек
Эксперт
Похвалили: 328 раз(а)
ФП,ЭКЛЗ,ФН-ДАЛЬШЕ ЧТО?!!!
Ответ #2 :
17/12/2024 19:43:18 »
попробуйте телефоном с включенным ВТ найти сканер,снятый с подставки,может умер модуль в сканере,кстати,а если его соединить кабелем с ПК,как читает в этом случае.
Записан
YA42
Новичок
Похвалили: 3 раз(а)
Ответ #3 :
18/12/2024 09:34:39 »
Всем спасибо, Атол прислал правильный шк перевода в COM и прошивку, оказывается настроечными штрихкодами из буклета нельзя пользоваться, только из документации в центре загрузки
Записан
Это сообщение считают полезным:
Master X
Alex-x
RM55
pavel_k
Резидент
Эксперт
Похвалили: 330 раз(а)
Ответ #4 :
18/12/2024 16:20:17 »
Настройки китайских сканеров вообще не поддаются никакой логике) У нас на одну модель в зависимости от прошивки могут идти три совершенно разных настроечных кодов, которые между собой никак не пересекаются.
Записан
RM55
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Главная категория
Сканеры ШтрихКодов
(Модератор:
Master X
Думаю...
Вверх
Вниз
Sitemap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
