Автор Тема: Эвотор 7.2 отсутствует тэг1260  (Прочитано 2520 раз)
Оффлайн boi
При пробитии маркированных сигарет, всё в порядке М+ в чеке. Если в офд открыть чек, то отсутствует тэг 1260. Как это исправить? Никто не сталкивался?  Прошивки 4.9.10 и 5551.
  • Похвалили: 2674 раз(а)
Re: Эвотор 7.2 отсутствует тэг1260
« Ответ #1 : 22/11/2024 22:29:03 »
boi, Эвотор на ФФД 1.2 работает надеюсь?
Настройте РР нормально
Оффлайн boi
« Ответ #2 : 22/11/2024 22:33:25 »
chellenger , конечно ФФД 1.2 , РР настроен , токен вбит.
« Ответ #3 : 22/11/2024 22:35:54 »
boi, пример TLV чека, вообще если всё настроено то РР на Эвотор работает нормально.
Оффлайн boi
« Ответ #5 : 22/11/2024 22:59:00 »
boi, проверяй настройки, не включена проверка по РР
Оффлайн boi
« Ответ #6 : 26/11/2024 22:55:03 »
Всё таки удалось достучатся до техподдержки эвотора. В общем проблема была в устаревших компонентах эвотора. Щас все заработало. Тег 1260 появился.
Благодарю вас за ожидание. Тег не передается по причине устаревших версий некоторых компонентов для работы с маркированными товарами. Поставил вашу кассу в очередь на обновление, оно поступит в течение суток начиная со следующего рабочего дня. Обновятся компоненты:
 - Evotor POS — 8.16.3.1
 - EvoKkmDriver — 4.3.4
 - PaidUpdates — 2.9.5
Это сообщение считают полезным: heysi-orion, Dmn4k
