Автор Тема: Ошибка принтера Атол 90Ф 130-026  (Прочитано 4501 раз)
Тема старая, заезженая, но тут опять принесли Атол 90, их у наших клиентов один остался! Был разряжен аккумулятор,  не включался. Зарядил, включил, и тут выскочила эта ошибка. Перед этим при включении печатает автотестирования и потом 130-026. 20-я нога проца не в кз, шлейф не коротит, техобнуление сделать не получается. Через сбой часов не пробовал. Подкинуть исправный принтер нечем. Есть еще варианты? Или (что уже давно обсуждалось) сказать клиенту, чтобы менял аппарат?
  • Похвалили: 322 раз(а)
Re: Ошибка принтера Атол 90Ф 130-026
« Ответ #1 : 27/06/2024 13:10:20 »
Так вроде достаточно зарядить батарею,не хватает мощи и вылазит ошибка принтера,разве нет?
« Ответ #3 : 27/06/2024 13:33:25 »
Батарейку менял первым делом. Нет, не помогло.
« Ответ #4 : 27/06/2024 13:35:15 »
https://kkmcom.ru/index.php?topic=9879.0&ysclid=lxwvcv3n83865744810
Да это то я прочитал. Ни один из вариантов не прокатывает.
Оффлайн Maxim29
« Ответ #5 : 27/06/2024 14:01:24 »
Перепрошить попробовать, потом техобнул.
  • Похвалили: 1042 раз(а)
« Ответ #6 : 27/06/2024 14:27:20 »
Тема давно известна https://www.ss-20.ru/index.php/topic,2407.0.html, сейчас прдублирую в закрытке. Но по факту нужна замена lpc1768
PS продублировал https://kkmcom.ru/index.php/topic,6401.msg277236.html#msg277236
« Ответ #7 : 27/06/2024 15:58:52 »
Спасибо всем! Клиент купил новый ККТ Мерк-180Ф. Переставлю ФН туда, еще два года работать, и будет им счастье. И нам тоже-сдыхались последнего Атола-90Ф! :-)
