Автор Тема: Ошибка принтера Атол 90Ф 130-026  (Прочитано 3533 раз)
Тема старая, заезженая, но тут опять принесли Атол 90, их у наших клиентов один остался! Был разряжен аккумулятор,  не включался. Зарядил, включил, и тут выскочила эта ошибка. Перед этим при включении печатает автотестирования и потом 130-026. 20-я нога проца не в кз, шлейф не коротит, техобнуление сделать не получается. Через сбой часов не пробовал. Подкинуть исправный принтер нечем. Есть еще варианты? Или (что уже давно обсуждалось) сказать клиенту, чтобы менял аппарат?
Онлайн Market-Master
  • Похвалили: 316 раз(а)
Re: Ошибка принтера Атол 90Ф 130-026
« Ответ #1 : 27/06/2024 13:10:20 »
Так вроде достаточно зарядить батарею,не хватает мощи и вылазит ошибка принтера,разве нет?
« Ответ #3 : 27/06/2024 13:33:25 »
Батарейку менял первым делом. Нет, не помогло.
« Ответ #4 : 27/06/2024 13:35:15 »
https://kkmcom.ru/index.php?topic=9879.0&ysclid=lxwvcv3n83865744810
Да это то я прочитал. Ни один из вариантов не прокатывает.
Оффлайн Maxim29
« Ответ #5 : 27/06/2024 14:01:24 »
Перепрошить попробовать, потом техобнул.
  • Похвалили: 1027 раз(а)
« Ответ #6 : 27/06/2024 14:27:20 »
Тема давно известна https://www.ss-20.ru/index.php/topic,2407.0.html, сейчас прдублирую в закрытке. Но по факту нужна замена lpc1768
PS продублировал https://kkmcom.ru/index.php/topic,6401.msg277236.html#msg277236
« Ответ #7 : 27/06/2024 15:58:52 »
Спасибо всем! Клиент купил новый ККТ Мерк-180Ф. Переставлю ФН туда, еще два года работать, и будет им счастье. И нам тоже-сдыхались последнего Атола-90Ф! :-)
