Автор Тема: ЭВОТОР ST 511  (Прочитано 2896 раз)
ЭВОТОР ST 511
« : 03/06/2024 15:14:54 »
может кто подскажет, что за деталь внизу смотреть под микросхемой (районе 3..4 ноги микросхемы),
 рядом левее установлена черная (похоже резистор), а вот правее у меня просто нет ничего
- подскажите пожалуйста -что за деталь и номинал
смотрите фото, постарался хорошего качества
Re: ЭВОТОР ST 511
« Ответ #1 : 03/06/2024 15:46:21 »
Если тот который в овале между 2й лапой м\сх и GND, то резистор~ 20кОм
Re: ЭВОТОР ST 511
« Ответ #2 : 03/06/2024 16:48:57 »
да, там нарисован овал, а рядом черного цвета наверное
тоже резистор
« Последнее редактирование: 03/06/2024 18:00:19 от Ron2k »
Re: ЭВОТОР ST 511
« Ответ #3 : 03/06/2024 18:28:53 »
Вот так у меня выходит
Re: ЭВОТОР ST 511
« Ответ #4 : 03/06/2024 19:02:12 »
спасибо, а мощьность и тип
Re: ЭВОТОР ST 511
« Ответ #5 : 03/06/2024 19:37:59 »
Ron2k, мощность там микроскопическая если от VBUS до земли в сумме около 30к выходит, тип - это походу типоразмер 0402
Re: ЭВОТОР ST 511
« Ответ #6 : 26/03/2025 17:53:40 »
Принесли СТ5Ф - нет заряда.  Плата 3.5 V1.2. Заменил контроллер и все работает.
На следующий день опять принесли:   подключили БП от СТ 7.2Ф (24V)  :( :( :(    и теперь не включается.
Теперь разбираюсь: Что выгорело?   Контроллер само собой.
Непонятны элементы - указаны стрелкой, обозначение на обоих одинаковые ,похоже на .22(точка 22),  по моим понятиям должен быть сапрессор: верхний возле дросселя звонится 26 Ом, а это выход SW, т.е. КЗ, выпаял его и все-равно КЗ. Ковырять дальше нет смысла, плата под замену.  Нижний не звонится в обоих направлениях.
Интересно, что это за элементы?
Re: ЭВОТОР ST 511
« Ответ #7 : 27/03/2025 19:54:10 »
Олег1950, у меня на аналогичной плате эти элементы имеют маркировку RA  по каталогам это обычные диоды 50v 1 ампер, например RGF1A или всё же супрессоры (TVS)
На другой плате с маркировкой SZ тут по каталогам более однозначно TVS или Z-diode (стабилитрон) но в корпусе DO-214 только TVS
Точка 22  -нет такой в каталоге, а просто 22 -тож на выбор стабилитрон или супрессор
