Автор Тема: Атол 22 v.2 плохая связь по USB  (Прочитано 2932 раз)
ККМ в диспетчере то определяется нормально, то как неизвестное устройство.  Когда определяется, связь тоже неустойчивая. Глянул на сигналы УСБ: нихрена не понял что на D+ что на D- вместо привычных здоровенных импульсов в противофазе какая-то хрень с амплитудой в 500мВ (см 2й рисунок).  Взял новую плату - там все выглядит немного лучше, но в целом похоже. У этого MIMXRT интерфейс УСБ какой-то особенный?
« Последнее редактирование: 27/04/2024 13:15:26 от svv »
  • Похвалили: 1043 раз(а)
Re: Атол 22 v.2 плохая связь по USB
« Ответ #1 : 27/04/2024 12:53:47 »
VD8 и VD15 -живые?
« Ответ #2 : 27/04/2024 13:13:28 »
Сдул все лишнее и даже дроссель закоротил, все напрямую в проц идет- нифига не помогает. Похоже чет с мозгами у нее, эта зараза еще при перетыкании усб шнура, иногда номера портов  меняет.
