Автор Тема: Дримкас ф - замена фн  (Прочитано 3678 раз)
« : 26/04/2024 11:38:38 »
Добрый день. При замене фн такая проблема. Закрыл фн, заменил фн, затем пытаюсь активировать новый фн - прохожу по всем шагам выходит предчек и там где (проверьте данные зарегистрировать в фнс?)  нажимаю ввод ничего не происходит ещё раз нажимаю ввод выхожу в верхнее меню. К интернету кассу подключал и через провод и вайфай. Может кто сталкивался с таким.
Re: Дримкас ф - замена фн
« Ответ #1 : 26/04/2024 13:31:23 »
А попробуйте после первого нажатия ввода немного подождать. Минуту, две, три. И очень осторожно в этот момент нажимайте на ввод второй раз, вслепую. Там фишка интересная есть, при втором слепом нажатии, в фоне, вы попадаете на меню "закрыть фн". И... были случаи когда закрывали через секунду после активации.
Обновления ПО все стоят? Какая версия фисго?
« Ответ #2 : 26/04/2024 13:35:14 »
фисго 1.52.0 я ждал после первого нажатия 1-2 минуты никакого результата. фн не активируется
« Ответ #3 : 26/04/2024 14:44:34 »
vistavista, обновить фисго не прокатит? Или другой фн попробовать? Фн может из новых, типа 15-4 или 36-4, и она его не понимает? 52 версия это июль прошлого года. Просто в голову больше ничего не приходит в этой ситуации. В телеге в партнерку Дримкас Вы не вхожи, может там спросить?
« Ответ #4 : 26/04/2024 16:59:15 »
В дримкас из кабинета отправил запрос - просят лог кассы. Обновлю и попробую завтра.
Оффлайн vlads99
« Ответ #5 : 26/04/2024 18:28:52 »
В партнёрской телеге Дримкаса предложат купить ключ и обновиться до последней версии. По старым версиям онЕ теперь отказывают в помощи.
Думаю, что и ТП ответит то же самое, после просмотра логов.
« Ответ #6 : 27/04/2024 06:38:23 »
ключ есть срок действия 5 дней
« Ответ #7 : 27/04/2024 11:41:25 »
vistavista, после обновления что с проблемой?
Я для себя правило установил: при замене закрываю на старой версии, ставлю новый фн, обновление по полной и только потом перерег. Иногда очень старое ПО и новые фн глюки дают.
« Ответ #8 : 27/04/2024 12:13:31 »
после обновления то же самое фн не активируется
« Ответ #9 : 27/04/2024 12:17:52 »
Последний вариант что вижу: техобнуление и регистрация по новой, с тем же регномером.
А, стоп, а там случайно нет пункта «Удалить фн»? Если старый поставить и посмотреть? Ну в порядке бреда, а вдруг..
Оффлайн vlads99
« Ответ #10 : 27/04/2024 13:50:51 »
ТП ответила что-нибудь? Обычно, они быстро реагируют.
