Автор Тема: Бледная печать на Штрих-Принт.  (Прочитано 4186 раз)
Привезли в ремонт. Выходит чистая этикетка. Ну думаю ТПГ. Заменил - то же самое. Присмотрелся печать все же есть , но очень бледная. +24 в с БП приходят . Ключом VT1 коммутируются. Шлейфы не поплавленые. Грешу на БП. Он без подстроечника. Как проверить? Есть мысли?
  • Похвалили: 1315 раз(а)
Re: Бледная печать на Штрих-Принт.
« Ответ #1 : 11/04/2024 20:30:34 »
Яркость печати собственно зависит от питания ТПГ и ширины импульсов STB, можно глянуть осликом в момент печати. Ну и как вариант, кто-то выкрутил яркость печати в настройках или запихал термотрансферную ленту :)
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
« Ответ #2 : 11/04/2024 21:03:09 »
А ещё  более зависит от качества термоэтикетки,по несколько раз в неделю сталкиваюсь с этой проблемой,конкретно на Штрих-Принт 4.5 вызвали бледная печать на термоэтикетке,надо мол менять термоголовку,приезжаю,смотрю на месте,дело было в термоэтикетке,заменил на другую партию и всё прекрасно,просто мелированной слой из-за хранения в сырых условиях начал осыпаться на бумаге.а термоголовка прожигает именно мелированный слой этикетки,а так иногда приходиться ставить на максимум яркость печати в +7. А то,что что на новом варианте блока питания нет этого дешманского подстроечника это даже хорошо,проверяем выходные напряжения.если норм,то ёмкости по напряжениям проверьте,они там либо вспучиваются либо просто высыхают!
« Ответ #3 : 12/04/2024 10:17:05 »
Ленту (заведомо хорошую) подбросил первым делом. Извиняюсь, что не озвучил.
На первый взгляд кондюки в БП не вздутые.
Снял БП. Снизу С25 и С29 (по +5 в) вспухли(резину выперло).
12в и 24 в кондюки в компаунде, так что на вид ничего не скажу. Буду менять ВСЕ(по выходу).
Результат озвучу.
Количество сообщений - цифра нехорошая(666). Чур меня :)
« Ответ #4 : 12/04/2024 11:45:33 »
проверил заменой БП и материнку. Результат тот же.
В сервисе контраст +7.
Все готово. Шлейф от головы до колодки(10см) окислены контакты(аж черные). Оттереть стиралкой не вышло.
Заменил, убрал контраст до 0. Все ОК.
Спасибо за советы всем
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #5 : 12/04/2024 13:38:29 »
Надо не стёркой,а скальпелем медицинский аккуратно снять окисленную плёнку на контактной группе,странно,но менял конденсаторы в БП,не всегда вспухшие бывают.по огромному опыту говорю,3-4 года,если магазин круглосуточно работает.максимум и все 6 конденсаторов по питанию +5.+12,+24 вольта под замену,не часто,но пусковой кондёр 150 мкфх400 В,тоже иногда приходиться менять,при включении весы очень долго "думают",секунд 10-15,это он....а ваша ситуация....даже не припомню.чтобы по этому поводу менял.чистить да,несколько раз на 500-600 ремонтов,гораздо чаще шаловливые ручки коротят контакты на включённых весах когда ножом или ножницами чистят на термоголовке налипшую эттку и случайно касаются разъёма весов и разрывают коротким шлейф под выкид,один клиент сам решил поменять головку,итог плачевен....шлейф коротыщ и его разорвало по питанию пополам и кранты термоголовке и кое-что ещё по мелочи...А по термоэтикетке это просто кошмар,постоянно сейчас на весах разной модели.разных производителей одни и те же проблемы сейчас это пропадают все надписи на этикетке,просто осыпаются и фасовщицы снова ткпо перевешивают товар заново и так постоянно...а клиенты решают почему то,что это весы неисправны....сейчас летом,это будет то.что этикетка будет прилипать и не отлипаться от подложки и опять весы виноваты....да.....веселуха....
Оффлайн KTRKV
« Ответ #6 : 03/04/2025 17:46:22 »
если тестовая печать с проплешинами, возможно нужно поджать колодку шлейфа ТПГ.
