Автор Тема: Чек коррекции и ФФД 1.05 (агентские реквизиты)  (Прочитано 4491 раз)
  • Похвалили: 2668 раз(а)
До клиента докопалась ФНС.
Чеки бились неправильно, нет агентских реквизитов.
Пробивайте чеки коррекции с агентскими риквизитами.
А в ФФД 1.05 оно вообще такое возможно?
Если верить приказу -да вполне возможно. А по факту?
  • Похвалили: 429 раз(а)
А точно на 1.05 в этом случае надо бить коррекцией? Чеки, хоть и не правильные, пробивались ведь..
  • Похвалили: 1498 раз(а)
Агенты ... наверное их заставили налог заплатить со всей суммы , да ?
А они полезли в бутылку .
Или как ?
ЗЫ . Самые нелюбимые клиенты , от них сплошной геморрой .
А насчет ЧК в 1.05 мыслю так - сделать возврат прихода и пробить правильный чек со всеми реквизитами .
Таки да - в один ноль пять ЧК - когда вообще ничего не били .
  • Похвалили: 2329 раз(а)
Акт, протокол, предписание - есть? Или все "на словах"?
А уполномоченному на то самому надо понимать - ЧК с ФФД 1_05 в этом случае даст удвоение налогооблагаемой базы по суммам в этих же ЧК. Потом сам же штраф за неуплату налога втютюхает. Я тихо хренею, дорогая редакция!
  • Похвалили: 600 раз(а)
Считаю делать классический возврат продажи и отбивать правильный чек...налоговики сами писали телегу про то что на 1.05 чеки коррекции не отбивать, и в случае чего заменять возвратами и отбиванием нормальных чеков.
Агенты - это конченные отморозки .
Крови выпили вёдрами .
То есть они тупо не понимают , что если ты в чеке не указал нужные реквизиты , то платишь налог за весь тур
в Турцию или на Мальдивы .
А когда говоришь , что надо в чеке еще обозначить комиссию - ответ такой -
"Это что , клиент будет знать сколько я с него поимел ?"
Потом там идут телефоны , ИНН-ы .
А вот еще вспомнил , некоторые при регистрации даже не объявляются , что они агенты .
Самые проблемные клиенты , имхо
Посмотрел в партнёрке ОФД -касса на 1.05 пашет.
В сам ЛК попасть смогу только к вечеру.
Партнёрка кажет вот такое.
Про ФНС -я так понял все договоры на словах... уточню.
P.S. 423 это походу я пробовал чек коррекции оформить, судя по ошибке там ещё и прошивку менять нужно.
В данном случае это билетная касса "ДК на Петроградке", я так понял они там кроме своих билетов ещё и чужими барыжат.
Оффлайн oval
У нас раньше не особо смотрели 1,05 или др., если не пробит был, делать чек корр. по приходу, если неправильный(или лишний), то возврат и правильный.
Оба-на !
Это что реально как у Розенбаума -
" Приходите, покатаем,
Под сиреной полетаем
Белыми ночами ленинградскими.
Возле «Медного коня»
Поцелуешь ты меня,
А потом домой, на Петроградскую."
Везёт людям ...
ЗЫ. Хотел по Эрмитажу походить , но там говорят недели не хватит .
Ну да ладно , потом как-нибудь ...
Оффлайн KIRK
  • Похвалили: 22 раз(а)
А где то эту бумагу посмотреть/скачать можно? Чтобы, если что, ткнуть в мор показать как клиентам, так и инспекторам.
При использовании форматов фискальных документов версии 1.05 для исправления ошибки в виде некорректно сформированного кассового чека кассовый чек коррекции не применяется
Это сообщение считают полезным: KIRK, ar
