Автор Тема: Эвотор Power - касса недоступна  (Прочитано 3429 раз)
Первый раз поступил Эвотор Power.
При включении загружается, на чеке печать: Номер ФД восстановлен из ФН. В Обслуживании касса видится, но при попытке распечатать Х-отчет или Инфу о ККТ на экране "Касса недоступна".
На плате ФР 3.3В есть.   Непонятно: почему на экране "Касса недоступна", если в обслуживании видится. Подменить нечем.
Мысли есть?
Оффлайн АГХ1962
  • Похвалили: 37 раз(а)
Re: Эвотор Power - касса недоступна
« Ответ #1 : 10/04/2024 16:33:12 »
Батарейку проверить, проверить реакцию на КНУ.
« Ответ #2 : 10/04/2024 16:37:43 »
CR2032 в норме.   А что такое "проверить реакцию на КНУ"?
Оффлайн АГХ1962
« Ответ #3 : 10/04/2024 16:38:13 »
команды нижнего уровня
Оффлайн АГХ1962
« Ответ #4 : 10/04/2024 16:40:50 »
может проблема с печатью?
« Ответ #5 : 10/04/2024 16:46:54 »
Олег1950, если не получится понять проблему отправляй ко мне, ЗИП есть.
« Ответ #6 : 10/04/2024 16:51:18 »
Через КНУ пробовал распечать ИНФУ О ККТ,  я писал - не печатает.
ес 02 не помогает.
Сама печатка работает, на нее не доходит  команда на печать.
« Ответ #7 : 10/04/2024 19:16:48 »
Выяснил: неисправен модуль дисплея - не работает команда на печать, не работает отрезчик.
« Ответ #8 : 10/04/2024 20:00:23 »
жду аппарат в гости...
« Ответ #9 : 11/04/2024 07:51:02 »
chellenger, Сань, а ты ковырял их уже? В ремонте были?
« Ответ #10 : 11/04/2024 15:10:14 »
heysi-orion, в ремонт пока попадало 2 штуки, оба с заменой платы ФР.
« Ответ #11 : 15/04/2024 14:51:36 »
chellenger
День добрый.
А как с кассой от меня? Что неисправно?
« Ответ #12 : 15/04/2024 15:30:20 »
Олег1950, Симптоматика такая -при включении или при попытке сделать прогон-1 он пытается печатать всё это, у него оно получается, когда доходим до попытки отрезать чек получаем гудение мотора. Дальше он валится походу в "ошибка отрезчика", но софт этого не понимает (верхний софт) и дальше у него вечное "не поддерживается в данном режиме"
В итоге причиной является скорее всего выход из строя драйвера шаговика stspin820
А так как они его запихали на главную планшетную часть -замена матери планшета.
