Автор Тема: Письма из ИФНС о не приёмке чеков с 15.02.2024  (Прочитано 24591 раз)
  • Похвалили: 2668 раз(а)
АМЕ_Worker, Ну не обязательно на ФФД 1.2 то переходить. 5.8.100 то же адекватна, но без ФФД 1.2 насколько помню. А вообще за развели огород не хилый.
Я вот посидел и понял откуда ноги растут тега 1194 в закрытие смены для ФФД 1.05!
А был такой тег и много ещё чего в отчёте о закрытие смены в ФФД который переписали приказом ФНС России от 14.09.2020 N ЕД-7-20/662@ и поправками к нему потом...
Вот у меня чудное TLV по закрытиям смен...
   "1012": "2024-03-05T11:51:00",
   "1018": "7838512419  ",
   "1037": "0005720105008748    ",
   "1038": 467,
   "1040": 3468,
   "1041": "9287440301204208",
   "1050": 0,
   "1051": 0,
   "1052": 0,
   "1053": 0,
   "1077": "JASJphGk",
   "1097": 0,
   "1098": "1970-01-01T00:00:00",
   "1111": 3,
   "1118": 1,
   "1194": {
      "1129": {
         "1135": 1,
         "1136": 7000,
         "1138": 0,
         "1139": 0,
         "1140": 0,
         "1141": 0,
         "1142": 0,
         "1143": 0,
         "1183": 7000,
         "1201": 7000,
         "1218": 0,
         "1219": 0,
         "1220": 0
      "1130": {
         "1135": 0,
         "1136": 0,
         "1138": 0,
         "1139": 0,
         "1140": 0,
         "1141": 0,
         "1142": 0,
         "1143": 0,
         "1183": 0,
         "1201": 0,
         "1218": 0,
         "1219": 0,
         "1220": 0
      "1131": {
         "1135": 0,
         "1136": 0,
         "1138": 0,
         "1139": 0,
         "1140": 0,
         "1141": 0,
         "1142": 0,
         "1143": 0,
         "1183": 0,
         "1201": 0,
         "1218": 0,
         "1219": 0,
         "1220": 0
      "1132": {
         "1135": 0,
         "1136": 0,
         "1138": 0,
         "1139": 0,
         "1140": 0,
         "1141": 0,
         "1142": 0,
         "1143": 0,
         "1183": 0,
         "1201": 0,
         "1218": 0,
         "1219": 0,
         "1220": 0
      "1133": {
         "1144": 0,
         "1145": {
            "1136": 0,
            "1138": 0,
            "1148": 0,
            "1149": 0,
            "1151": 0,
            "1152": 0,
            "1153": 0,
            "1154": 0,
            "1155": 0,
            "1184": 0,
            "1201": 0,
            "1218": 0,
            "1219": 0,
            "1220": 0
         "1146": {
            "1136": 0,
            "1138": 0,
            "1148": 0,
            "1149": 0,
            "1151": 0,
            "1152": 0,
            "1153": 0,
            "1154": 0,
            "1155": 0,
            "1184": 0,
            "1201": 0,
            "1218": 0,
            "1219": 0,
            "1220": 0
      "1134": 1
   "1209": 2
Касса зарегистрирована 24.11.2021, должна была соответствовать новому приказу + 1 год кажись в ФЗ-54 написано на изменения...
Но как водится у производителей не из "топ 10" ничего подобного сделано не было, сам помню как мудохался с этим вендингом, и прошивку ставил актуальную.
Про ФЛК же никто не думал... Тогда и ФФД 1.0 ещё жило и ОФД и ФНС было срать...
P.S. Письма от ФНС приходят в виде "рекламной рассылки". Указано только кому и данные РНМ и ФН... Подписи инспектора не наблюдается.
ИИ научили что ли?
« Последнее редактирование: 20/03/2024 22:21:19 от chellenger »
Оффлайн 19Alexandr72
19Alexandr72, объясню ЕЩЕ ОДИН раз.
Атол 30Ф под прошивкой 10-8346 ПРОСТО НЕ ЗНАЕТ, и поэтому - передает.
Да ё маё... На 5-ую платформу, что ли переводить их? Или тоже устарела? ))) У меня КАША,,,
19Alexandr72, чтоб избавиться только от этой ошибки, надо "залить" прошивку с датой выпуска после 01.03.2020 года. НО, так как все прошивки теперь только через платную ИТС, то чтоб избавиться и от других ошибок, надо перевести ККТ на 5 платформу, на актуальную версию. НО ЭТО ЕСЛИ ВЕРХНЕЕ ПО нормально будет работать с этой прошивкой.
Ну вот как Вам ответ,который я услышал от клиента(в кратце):-"Я не понял!? ФФД1.05 есть? Есть! Это *******(куча нематериализованных слов) они же ***  его и вкрячили!!!  Если эти фискальнюки не могут разобраться, что им надо,я то тут при чём??? Они тупые? А я их тупость оплачивать теперь должен?? Эти п** определяют формат данных которые хотят видеть, а этот **** атол специально, что ли меня нагибает, и за какой-то ***?? Да на** мне он уперся,я лучше на старом буду работать!!"
В общем, смысл тирады его такой: Формат 1.05 узаконен и там всё прописано, и прочитано, и работает. И если прошивка позволила зарегистрировать на ффд1.05, значит притензий к работе-никаких, но с атол лучше не иметь отношений,буду искать другой аппарат,лучше штрих который стоял до этого.
Вот как объяснить клиенту,что формат ффд1.05 ниже,по важности, чем требования налоговой на "принимаемость, наличие,отсутствие" тегов??
Верхнее ПО- ОптимККМ 5.4 от 30.11.2023(с лицензией естессн)
Программа для ККМ фирмы Атол (список моделей см. ниже)
Подготовка и печать чеков на продажу, возврат и др.
Возможность передачи чеков по e-mail или SMS
Авансы, предоплаты, полный расчет
Агентские операции (агенты, комиссионеры)
Расчеты между организациями
Продажа маркированного товара
Штрих-кодирование, поддержка сканеров
Настройка предмета расчета, способа расчета, НДС
Передача данных в ОФД
Отслеживание количества непереданных документов
Инкассация, внесение наличности, чеки коррекции
Ведение протокола всех пробитых чеков
Справочник товаров с возможностью импорта из Excel
Прием чеков из других программ
Взаимодействие с основными программами нашей фирмы
Взаимодействие с программами сторонних производителей
Для работы необходим "Драйвер ККТ v.10" фирмы "Атол" (см. ниже)
Штрих, однако, не заработает  :)
« Последнее редактирование: 21/03/2024 00:50:31 от 19Alexandr72 »
  • Похвалили: 768 раз(а)
В ОФД мы видим, что чеки не приняты ИФНС - это "надводная часть айсберга", а вот что с "подводной частью айсберга" - ККТ в автономном режиме? Какие чеки приняты ИФНС, какие не приняты - неизвестно.
  • Похвалили: 497 раз(а)
об этом клиенты узнают позже.
В общем обновил прошивку на 5.10. Перерегал (1.05). Встал вопрос (опять). Прошлый чек коррекции(неприменение ккт) был с ненужным 1177. В ОФД в поле статус ФД вФНС-Ошибка. Типа ФНС его в зачет не приняла? Нужно ли ещё раз делать чек коррекции на новой прошивке?
  • Похвалили: 2334 раз(а)
Получила, но не просчитала.
"эти чеки в ФНС лежат в другом хранилище и статус этих чеков для ФНС - не получены. Т.е. по любому потребуется сделать чек коррекции на каждый чек, иначе это грубое нарушение, которое однозначно видит ФНС" (c), из ответа "уполномоченного на то"
Делайте, но ТОЛЬКО с согласия клиента. Никто ничего гарантировать не может. Итог - в зависимости от статуса этого ЧК в ЛК ОФД и ФНС. Если ( тьфу - тьфу три раза) всё в норме - ПОЛНЫЙ пакет докумов в ИФНС с преподробнейшим описаловом и приложением всего, что только есть - принятых, непринятых , суммами и проч. Если не в норме - то то же самое, но с добавлением вопроса, что мне, как законопослушному налогоплательщику, делать.
Это сообщение считают полезным: 19Alexandr72
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
Вот им неймется.
0005:
Отчёт о закрытии смены
ФЛК 502: Время формирования документа datetime(1012) "16.01.2023 14:36" более, чем на 1 год ранее времени получения в ППФД (receivedate) "07.02.2024 12:14"
И рыба одна и та же про вращение земли.
Все так и было.
