Автор Тема: Замена блока управления rev2 на rev4.1  (Прочитано 3912 раз)
Оффлайн windos
Добрый день! Вышел из строя блок управления REV2 (сгорел проц) , нашли rev 4.1 -не будет "подводных камней "при замене?
Re: Замена блока управления rev2 на rev4.1
« Ответ #1 : 17/11/2023 20:15:27 »
а блин не посмотрел что это про 7.2 -не будет проблем.
думал про 5i -вот там да проблема...
будут, меняется так
1. сам блок на rev 4.1
2. антенна NFC
3. кабель вспышки
4. вместо модуля эквайринга ставится картридер
5. далее если всё хорошо тогда в рем базе делаем смену модуля эквайринга, грузим конфиг и ключи.
Оффлайн windos
« Ответ #2 : 17/11/2023 20:39:13 »
Не..простой 7,2 .Смотрю на фото 4.1- разьемы добавились.
« Ответ #3 : 17/11/2023 20:43:41 »
windos, а ничего что там проц другой и драйвер двигла?
А слона то я не приметил...
« Ответ #4 : 17/11/2023 20:46:50 »
windos, вру, это уже в другой совсем версии платы.
(AL.M020.42.000) Блок управления Rev.0   EN-00006897
« Ответ #5 : 17/11/2023 21:05:33 »
Но пока они продают rev 4.1 (EN-00007170) покупать rev 0 (EN-00006897) не нужно, разница в закупочной цене почти на косарь.
