Автор Тема: DORS 800 отбраковывает большую часть купюр  (Прочитано 3712 раз)
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
  • Похвалили: 41 раз(а)
Коллеги, я опять к вам с вопросом. На этот раз DORS 800. Вроде, всё нормально, всё прилично: ТО провёл (сильно грязный был), начал проверять купюры. Отбрасывать в режект стал больше, чем до ТО  :o. Начал искать причину. Сначала выправил взаимное расположение фидроллера и сбрасывающих роликов, подправил зазор - лучше не стало. Обновил ПО, откалибровал. Последний этап калибровки получился не сразу, но получился в итоге. Тоже бесполезно. Верифицировал калибровку - не помогло. Проверил загрузку с рекалибровкой в BVS Workbench light - всё ОК. Блин! Что ещё можно проверить? Всё в параметрах, но купюры бракует. С диагнозом "Не распознана"
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
Да! Напруги проверил на валидаторе - всё в норме
Скорость снизь с 900 до 600.
На 820х магнит отклеивается.
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
У меня просто 800-й. Там магниты тоже болтаются неприклеенные, но они прижимаются платой. Я, обычно, когда чищу там светодиоды, помечаю маркером положение магнитов, и если они вылетают - можно легко их установить обратно так, как они стояли, и прижать платой. А со скоростью попробую, спасибо.
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
Снизил скорость - количество отбракованных банкнот уменьшилось. Поиграл со скоростями: пощёлкал туда-сюда - и вдруг на скорости 900 стало лучше работать. А ещё немного подкрутил зазор - и совсем хорошо стал считать. Тьфу-тьфу-тьфу, шайтана-мана. Пока оставил так - буду отдавать клиенту. Полной уверенности в том, что будет так работать, нет, но пока работает, надо отдавать ))
Если не уверен, в своих умениях... -Не берись, -дороже выйдет... -НО, Если сверху ЗАВОД, -то это теперь... твоя головная боль, до победы!!!!
Дим, да эти поделки ниже уровня денди. Чуть лучше китайских весов...
