Автор Тема: Эвотор 7.2 Не даёт закрыть смену.  (Прочитано 3620 раз)
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
Эвотор 7.2 Версия ОС 4.9.5, Версия ККТ 5420, Работает под ФФД 1.2, установлено приложение "Маркировка".
 16го сентября при попытке закрыть смену вылезло сообщение (скрин прилагаю)
 (Не удалось сформировать отчет о закрытии смены по ФФд1.2 Отсутствует необходимое обновление для работы по ФФД1.2 Чтобы его получить, установите из Эвотор.Маркета приложение «Маркировка» ) Однако приложение "Маркировка" приобретено и установлено и оплачено до середины 2024 года. Написал в техподдержку - тишина, ждите ответа видимо понедельника. Два дня касса не работает, Подскажите что можно сделать в данной ситуации?
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
Re: Эвотор 7.2 Не даёт закрыть смену.
« Ответ #1 : 17/09/2023 14:56:03 »
Есть такая проблема наблюдается на новой версии ПО.
Как я вышел из этой ситуации: в личном кабинете эвотора, мои приложения.
Удалять и переустанавливать приложения Маркировка, Сканер ком порта для маркировки; УТМ плюс: УТМ на терминале или локально, Алкоголь.
Пока все не заработает.
Проверяйте сканер, часто отваливается на линейном и квадратном штрих-коде молочки, алкоголя.
Эвотор 3 день молчит.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #2 : 17/09/2023 15:16:18 »
достучался до техподдержки, переустановили "Маркировку", смену удалось закрыть. Спасибо.
« Ответ #3 : 18/09/2023 13:19:28 »
А проблемка то носит массовый характер. Начались звонки что 16 не смогли закрыть смену по ФФД 1.2.
Оффлайн Dober
« Ответ #4 : 13/03/2026 12:39:53 »
Простите за некрофилию. Эвотор зарегали с ффд 1.2 признаков маркировки и подакциз не ставили, выходит сообщение как у топик-стартера. Выход ставить смарт+?
« Ответ #5 : 13/03/2026 13:12:00 »
А когда была регистрация? Просто, если ККТ Эвотор не обновлена до работы в ФФД-1.2, то не даст и зарегистрировать под ФФД-1.2. Если кассу удалось под 1.2 зарегистрировать, то она и должна нормально работать без ошибок. В последние пару месяцев изменение в законодательстве, касающегося ККТ, вроде бы не было.
Скорее всего, это очередные "баги" в обновлениях ККТ Эвотор. В последнее время их много стало.
