Автор Тема: драйвер ккт 10.10.0 не видит EoT  (Прочитано 15803 раз)
Оффлайн Olegrom63
Скачал с сайта атол дто 10.10.0 при проверке связи с офд из отчетов пишет EoT подключено, Приложение EoT не найдено. В дто 10.9.4.5 такой проблемы нет. Что это? Драйвер кривой или еще что-то
  • Похвалили: 895 раз(а)
Оффлайн Olegrom63
Re: драйвер ккт 10.10.0 не видит EoT
« Ответ #2 : 13/09/2023 12:19:18 »
ок
  • Похвалили: 1138 раз(а)
« Ответ #3 : 13/09/2023 14:04:10 »
Ставлю везде 10.10.0. Везде норм работает EoT
Оффлайн atmel
  • Noginsk
« Ответ #4 : 15/09/2023 13:17:47 »
Тоже была проблема - не отправлялись чеки в ОФД, АТОЛ-30Ф(прошивка 8346)+Контур Касса. Пришлось кассу переводить на 5 платформу. Возможно АТОЛ потихоньку начинает ограничивать работу драйвера на старых прошивках. Ответ тех. поддержки Контура прилагаю
Это сообщение считают полезным: chellenger, ar, АМЕ_Worker
  • Похвалили: 196 раз(а)
« Ответ #5 : 29/05/2025 18:04:48 »
Здравствуйте, срочно нужна помощь, перевёл Атол 30 на П5, 5.8.100 канал связи EoT, пропала связь со всем ОФД, ЛК,
пишет в чеке, Канал связи: TC/IP стек ОС Модуль не определён, куда копать, пробовал на разных ПК.
Оффлайн M.Connor
  • Похвалили: 82 раз(а)
  • t.me/MitchellConnor
« Ответ #6 : 29/05/2025 18:38:27 »
Обновите прошивку
Если хотите остаться на 5.8.100, то либо настройте EoU либо для EoT используйте ДТО 10.9.5
« Ответ #7 : 29/05/2025 18:51:38 »
А выбрать нужный режим работы с ОФД чем мешает?
Поставьте еот в настройках.
Ну или фото чека теста связи с ОФД в студию.
« Ответ #8 : 30/05/2025 12:39:36 »
Здравствуйте, EoT в настройках стоит, ДТО 10.9.0.5 применял,  10.10.0 применял не помогает, разные ПК, ладно думаю было такое, если нет чеков для отправки то же давал такую ошибку в старых ДТО, пробили чеки, не уходят, была прошивка 10-7942, всё работало.
Переключил на ЕоU на своём ПК, чеки ушли, опять включил ЕоТ и диагностика успешно! , ставлю ККТ на ПК клиента, всё работает, настройки там никакие не делал, оставил ЕоТ.
Что было не знаю, возможно кому то пригодится, исходный чек диагностики вот.
« Ответ #9 : 30/05/2025 12:51:56 »
Тут либо кто то что то не договаривает! Либо стоит 1с :)
« Ответ #10 : 30/05/2025 13:07:23 »
Хронология событий.
