Автор Тема: 2 закрытия смены подряд в результате не передает данные в ОФД.  (Прочитано 11165 раз)
Оффлайн mixail
  • Похвалили: 48 раз(а)
Эвотор СТ2Ф, версия ОС 4.9.3, Версия ККТ 5420, не передает данные в ОФД по причине два открытия смены в один день и одно время (разница шесть минут). Встает вопрос как это могло произойти и что в этом виновато сам ККТ или ФН? Стоит ли отправлять ФН по гарантии (срок ФН до 2025г.).
« Последнее редактирование: 31/05/2023 18:02:25 от chellenger »
  • Похвалили: 2444 раз(а)
Re: Не передает данные в ОФД.
« Ответ #1 : 31/05/2023 14:44:08 »
Очередной вопрос ни о чём. Данных из архива с тегами нет. Понятно только одно - ФН 36 - ти месячный. Номер ФН из серии 9961440300хххххх , если прошло 15 месяцев, однозначно менять. А вот насчёт гарантии..
Оффлайн sevrro
« Ответ #2 : 31/05/2023 14:51:53 »
второй случай за последнее время, и снова эвотор
« Ответ #3 : 31/05/2023 14:57:18 »
sevrro, тут сам эвотор скорее всего не виновен.
« Ответ #4 : 31/05/2023 14:58:09 »
это не эвотор. Структура "кривых" ФД с тегами нужна. FNTest1_2. Характерные признаки ( из практики)
ОШИБКА TLV структуры "00003", не существующий параметр "1597"
01597(5) Неизвестный параметр
01572(18) Неизвестный параметр:
7f 3f 3b 17 37 30 36 37 33 17 39 3a 0c 02
ОШИБКА TLV структуры "00003", не существующий параметр "0000"
« Ответ #5 : 31/05/2023 14:59:12 »
Здравствуйте, был аналогичный случай с Меркурием-185 2года назад, ФН был тоже 3-х годичный, ФН отработал больше года и был не гарантийным.
Тем не менее мы отправили его производителю, он признал его исправным, ОФД(ОФД РУ) говорило: что у них один чек не исправен поэтому они его не принимают. Причём замену ФН делали как не исправный, архив не закрывали, ИФНС через какое то время запросила данные с этого ФН. Нужно пробовать договариваться с ОФД, а то налетите на ФН.
« Ответ #6 : 31/05/2023 15:01:40 »
О чём договариваться? ОФД кривой документ принимать не будет. Это не имеет никакого отношения к ФЛК.
« Ответ #7 : 31/05/2023 15:04:06 »
2года назад
Коллега, зав номер ФН и дата выпуска вам ни о чём не говорят? Это так, намёк. А вот насчёт гарантии вы правы. Своих ошибок признавать никто не желает.
« Ответ #8 : 31/05/2023 15:06:56 »
Можно конечно предъявить претензии Эвотору.
« Ответ #9 : 31/05/2023 15:09:20 »
Формулировка?
« Ответ #10 : 31/05/2023 15:13:19 »
Формулировка?
Можно дождаться заключения производителя ФН, ОФД и с ними обратиться в Эвотор.
« Ответ #11 : 31/05/2023 15:14:44 »
Что бы что то предъявлять нужно сначала перехватить контейнер для ОФД и разобрать его структуру, это если шифрование не включено, если включено тогда перерег и снять эту сраную галку (дата время последнего документа)
« Ответ #12 : 31/05/2023 15:20:02 »
Коллега, это слишком сложно и это не нам разбирать, с заключениями на руках пускай разбирается и отбрехивается Эвотор.
« Ответ #13 : 31/05/2023 15:32:23 »
Gost, не очень это сложно. Процесс автоматизирован, для ФФД 1.05 точно, это функция FN_RUN
« Ответ #14 : 31/05/2023 15:37:22 »
Gost, https://ctokas.ru/OtpravkaOFD/
Раздел "пошаговая отправка данных ОФД"
Это сообщение считают полезным: mixail
« Ответ #15 : 31/05/2023 15:47:46 »
Робяты, оФеДе это всё по барабану. Кто - нить видел в их обязанностях и / или в договоре немедленно информировать контрагента об отказах в приемке ФД ? А если уж совсем по фен - шую, то и присылать итог входного контроля с траблами ФД от "чОрного ящика".
Э... я что - того? ... Неужто вместо алкоголя опять похмелился водичкой из банки c Аланом Чумаком?
« Ответ #16 : 31/05/2023 16:44:49 »
Недавно в телеге kkmcom писали про такой случай. 2 открытия смены, ОФД второй чек открытия смены не принимал. Вроде писали что подключили к другому ОФД, и новое ОФД приняла этот (второй чек открытия смены).
Оффлайн mixail
« Ответ #17 : 31/05/2023 16:51:50 »
Прочитал
« Ответ #18 : 31/05/2023 17:01:51 »
Замечательно... ошибок не наблюдается.
Тогда вопрос почему ОФД не хочет его кушать.
« Ответ #19 : 31/05/2023 17:05:26 »
Если отправить попробовать через fn_run, что получим?
Чек 5950 что за документ?
Открытие смены или продажа?
Оффлайн mixail
« Ответ #20 : 31/05/2023 17:09:33 »
Закрытие смены
Оффлайн mixail
« Ответ #21 : 31/05/2023 17:11:48 »
Офд говорит что номер 5951 уже принят ,но к ним стучится такой же документ 5951 с другим фискальным признаком
« Ответ #22 : 31/05/2023 17:11:58 »
mixail, а можно его TLV
« Ответ #23 : 31/05/2023 17:15:01 »
mixail, а ОФД кто, есть доступ туда в ЛК?
Как тут написали уже, как вариант -слить в другое ОФД этот чек закрытия.
Другие документы если они есть отправить в родное ОФД. Это можно через fn_run сделать по кнопке отправить один документ.
Оффлайн mixail
« Ответ #24 : 31/05/2023 17:15:41 »
Команда 0х45 Запрос документа № 5950 в TLV-формате
Код ответа: 0x00h  Успешное выполнение команды
Тип документа:                          Отчёт о закрытии смены
Длина документа:                        188
Начало сообщения TLV-структуры........
Заводской номер ФН                      99614403005061
Регистрационный № ККТ                   0003361067022
ИНН пользователя                        183500229
Номер фискального документа             5950
Дата, время                             26.05.2023  20:58:00
Фискальный признак документа            0164023406
Номер смены                             349
Кол-во чеков (БСО) за смену             12
Общее количество ФД за смену            14
Количество непереданных ФД              0
Дата/время первого из непереданных ФД   01.01.1970  00:00:00
Признак исчерпания ресурса ФН           0
Признак необходимости срочной замены ФН 0
Признак переполнения памяти ФН          0
Превышено время ожидания ответа ОФД     0
Кассир                                  Зямбаева Светлана
ИНН кассира                             183206197462
Версия ФФД (Тег 1209)                   1.05
Окончание сообщения TLV-структуры
« Последнее редактирование: 31/05/2023 17:57:01 от mixail »
Оффлайн mixail
« Ответ #25 : 31/05/2023 17:17:02 »
Сейчас буду пробовать
« Ответ #26 : 31/05/2023 17:23:04 »
Да вот и попробуй понять кто тут виноват.
Эвотор который вздумал второй раз закрыть смену или ФН который успешно закрыл то что не открыто... :o
« Ответ #27 : 31/05/2023 17:32:36 »
Ржу не могу... читаю ФФД 1.05, 1.1, 1.2
А где написано, что отчёт о закрытии смены должен формироваться только если смена открыта!!!
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
« Ответ #28 : 31/05/2023 17:34:19 »
Там два подряд открытия смены. Прочтите внимательно первый пост.
« Ответ #29 : 31/05/2023 17:37:14 »
patriot, автор ошибся. Если смотреть в TLV там 2 закрытия.
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
« Ответ #30 : 31/05/2023 17:40:24 »
Дальше док-ты 5951 и 5952 открытия смены № 350 если верить фнран
Оффлайн mixail
« Ответ #31 : 31/05/2023 17:45:13 »
Получилось! Спасибо ravil1965.65, chellenger !
« Ответ #32 : 31/05/2023 17:46:27 »
patriot, что дальше нам не интересно. ОФД не принимает документ 5951 так как 5950 уже закрыло смену №349
« Ответ #33 : 31/05/2023 17:47:04 »
mixail, поздравляю
« Ответ #34 : 31/05/2023 17:48:17 »
patriot, 5951 это закрытие, посмотри контейнер для ОФД из поста 18
« Ответ #35 : 31/05/2023 17:48:37 »
Интересно бы выяснить что виновато. ПО ФН или ПО ККТ.
Оффлайн mixail
« Ответ #36 : 31/05/2023 17:50:05 »
Интересно
« Ответ #37 : 31/05/2023 17:50:26 »
ravil1965.65, я думаю и то и другое, хотя формально оказывается такая последовательность документов не противоречит ФФД
« Ответ #38 : 31/05/2023 17:53:55 »
Тогда почему ОФД не принимает подряд 2 открытия/закрытия смены. Уж кто кто, но ОФД должны соблюдать ФФД.
« Ответ #39 : 31/05/2023 17:56:18 »
Первая смена №349 закрыта 26.05.2023  20:58:00 ФД №5950
Вторая смена №349 закрылась 27.05.2023  10:15:00 ФД №5951
И вот вопрос -разница по времени приличная, значит при закрытии смены в первый раз Эвотор её не считал закрытой раз позволил закрыть ещё раз.
Или ФН показывал Эвотору, что смена не закрыта...
К сожалению мы этого уже никогда не узнаем.
« Ответ #40 : 31/05/2023 17:59:56 »
Возможно программерам которые писали софт для ОФД в голову прийти смогло, что можно закрыть то, что не открыто.
Видимо на стороне ОФД есть всё же проверка последовательности документов по типам.
Тут есть ещё одна странность которая может указывать на какой то сбой в работе ФН
из второго отчёта:
27.05.2023  10:09:00
Общее количество ФД за смену 2
Кол-во чеков (БСО) за смену 0
Т.е. в фантомной смене 2 ФД всё же присутствуют, но при этом они как бы не чеки.
Такое поведение ФН может говорить о каком то сбое в памяти или неисправности памяти, хотя странно, счётчики подобного рода должны по 3 раза писаться в память в разных местах для возможности восстановления в случае нарушения. Хотя нам так же не известно что там и как пишется.
Возможно в следствии сбоя в памяти так же в 1 встал флаг открытия смены, а Эвотор честно дал её закрыть так как состояние смены смотрит по ФН.
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
Тогда прояснит только автор.
Оффлайн mixail
Здесь так
Оффлайн mixail
« Ответ #44 : 31/05/2023 18:52:42 »
Прочитал
а тут так.  Не понял почему так.
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
А в офд обоих как ?
Оффлайн mixail
В ЛК офд доступ жду, пока не прислали.
В ЛК офд доступ жду
В клиентском ЛК ФНС проверьте. Это всяко намного важнее.. ОФД-это по сути, так, прокладка...
Оффлайн mixail
Надо проверить, запрошу ключ
На картинке с fn_run вообще фигня какаето.
Документ 5951
ФПД у этого документа 4294967295 -ничего не напоминает?
FFFFFFFF
Вряд-ли это fn_run так глючит, значит ФН у нас явно не в адеквате получается.
« Последнее редактирование: 31/05/2023 20:09:21 от chellenger »
Думаю GeorgSerg прав, надо бы поглядеть, что же в ФНС прилетело в итоге.
Пока можно на основании фотки из fn_run, контейнера для ОФД и TLV отчёта 5950 сделать вывод, что ФН ку-ку
Коллеги, в сложных / спорных дрек - моментах настоятельно рекомендую использовать FNTest 1_2 ( для тех. закл., если гарантийка) и WIN_TEST_FM_OFD ( все подробности).
Ну наконец-то ты увидел... Я и так, и этак намЯкивал.. Построчно всегда глядеть надо...
fn_run так глючит
fn_run НЕ глючит, немного другой функционал.
Картина маслом из той же коллекции, автор (не)известен. Налетай, торопись - покупай живопИсь!
Дядьку Джо, даешь фн-ы с ресурсом ключей в 30 000 дней в массы)))
А то привыкли на полторы тыщщы ставить..
dervish, предлагаю вернуться во времена ЭКЛЗ и делать ФН-ны только на 13 месяцев.
chellenger, ну с этим ФН всё просто и понятно...
30 000 дней
О _ о ... Это ж 82 года.. ну, почти.. Лучше как ты мне вчера прислал - активирнул и сразу же не отходя от кассы Код ответа: 0x04h  Отказ КС
