Профсоюз сервис-инженеров ККТ
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Помощь
Вход
Регистрация
Главная категория
Контрольно Кассовая Техника онлайн
ЭВОТОР
Вопросы по ремонту железа планшетов и фр
Эвотор 5 (ST510, 511)
(Модератор:
chellenger
Нет ФР части если подключен ФН, Эвотор 5
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: Нет ФР части если подключен ФН, Эвотор 5 (Прочитано 5697 раз)
chellenger
Модератор раздела
Эксперт
Похвалили: 2675 раз(а)
Откуда: Питер, +79095794064 Пишите в Телегу или Мах, так быстрей.
30/05/2023 19:40:26 »
Вытаскиваю ФН и всё хорошо, ФР виден. Втыкаем -висит, потом ошибка.
ФН втыкаю в комп -работает. ОС обновил до 4.9.3 -толку ноль.
Что делать пока не понял.
Записан
chellenger
Модератор раздела
Эксперт
Re: Нет ФР части если подключен ФН, Эвотор 5
Ответ #1 :
30/05/2023 19:45:21 »
Прошивка ФР части 5439, переходка USB-UART, питалово на ФН подаётся 5v
Команда 0х6F Запрос напряжений питания ФН
Код ответа: 0x00h Успешное выполнение команды
Внешнее напряжение питания: 4,970 Вольт
Напряжение на входе BAT: 3,016 Вольт
Напряжение внутренней батарейки: 3,155 Вольт
ФН из серии 9961440300....
Зареган на ФФД 1.05
Записан
troy
Наш человек
Свой в доску
Похвалили: 17 раз(а)
Ответ #2 :
30/05/2023 20:01:15 »
Сань, переходная платка с Фна на мать ровно стоит?
Записан
Олег Арм
Наш человек
Ветеран
Похвалили: 35 раз(а)
Ответ #3 :
30/05/2023 20:06:42 »
Недавно приносили два Эвотора 5, с такой же проблемой. Подключил ФН к компу, закрыл смену, отправил доки. Воткнул в ККТ и все заработало. Правда, один из аппаратов принесли снова через неделю. Помогла таже процедура. Вроде это косяк Эвотора в последнем обновлении, устраняют. Да, ФН на 36 мес.
Записан
chellenger
Модератор раздела
Эксперт
Ответ #4 :
30/05/2023 21:04:09 »
troy
, завтра уже смотреть буду, сегодня выезд к клиенту под вечер нарисовался.
Записан
chellenger
Модератор раздела
Эксперт
Ответ #5 :
30/05/2023 21:06:16 »
Олег Арм
, ну сейчас начали 4.9.4 раздавать, может и поправили, этот эвотор качать 4.9.4 вроде не хочет. Посмотрим завтра.
Записан
ravil1965.65
Наш человек
Эксперт
Похвалили: 556 раз(а)
Ответ #6 :
30/05/2023 21:19:27 »
chellenger
, ФФД 1.05? Было так же. После регистрации с ФФД 1.05 с версией ОС и ККТ под ФФД 1.2 сразу отвалилась кассовая часть. Сделал перерег в FN_RUN, вставил ФН в СТ51 - все норм, чеки пробивала. Сделал перерег в СТ51, опять кассовая часть отвалилась.
Записан
neonul
Наш человек
Старожил
Похвалили: 88 раз(а)
Ответ #7 :
31/05/2023 13:11:46 »
А какая ошибка? у меня на днях было при продаже сначала ошибка эклз, потом "Касса не найдена, вход в режим заблокирован", на чеке писал "ошибка фн" и музыка играет, пробовал перетыкать фн, восстановление с резервной, закрывать смену, после ошибка повторилась и пропала, пока работает, в чем было дело для меня загадка.
Записан
chellenger
Модератор раздела
Эксперт
Ответ #8 :
31/05/2023 14:24:54 »
neonul
, в моём случае просто не видит ФР часть когда в обслуживание заходим. И модель у меня старая, 510 или 511 (на наклейке не написано)
Записан
chellenger
Модератор раздела
Эксперт
Ответ #9 :
31/05/2023 15:39:28 »
troy
, Виталь, перетыкание переходной платы результата положительного не даёт.
Записан
chellenger
Модератор раздела
Эксперт
Ответ #10 :
31/05/2023 15:53:39 »
Всё чудесатей и чудесатей...
Закрыл в ФН смену через FN_Run, теперь он видит ФН.
Открываю и закрываю смену -нет печати отчётов.
Отчёт о состоянии расчётов печатается, сервисный чек командой нижнего уровня то же печатается.
Похоже это связано с какой то приложухой, тут агентские чеки.
Сам чек при этом печатается.
Записан
chellenger
Модератор раздела
Эксперт
Ответ #11 :
31/05/2023 16:14:08 »
С отчётами всё понятно, никогда не обращал внимание что в правилах торговли можно отключить их печать.
Записан
chellenger
Модератор раздела
Эксперт
Ответ #12 :
31/05/2023 16:18:22 »
А вот что вызывало клин ФР части совершенно не понятно, ФН не из бракованой серии, зависать не должен. Причём это даже зависанием назвать сложно.
Записан
ravil1965.65
Наш человек
Эксперт
Ответ #13 :
31/05/2023 16:38:59 »
Скорее всего связанно с тем, что прогеры Эвотора подгоняют ОС и ККТ под ФФД1.2 все, а при работе в ФФД1.05 что то не срастается.
Записан
chellenger
Модератор раздела
Эксперт
Ответ #14 :
31/05/2023 16:58:33 »
ravil1965.65
, ну фиг его знает, может оно и так. Конкретно этот аппарат качать 4.9.4 не захотел.
Записан
АМЕ_Worker
Наш человек
Эксперт
Похвалили: 511 раз(а)
Ответ #15 :
31/05/2023 19:09:39 »
chellenger
, как я уже писал в
https://kkmcom.ru/index.php/topic,19341.msg263326.html#msg263326
такие случаи не редкость. Мне помогала перезагрузка без ФН, а потом ККТ работала нормально, если только не заходить в ОБСЛУЖИВАНИЕ ККТ. После попытки туда зайти, снова "клин". Из которого я выводил перезагрузкой без ФН.
ТП все валит на ошибку в ПО ККТ 5439.
Записан
svv
Резидент
Эксперт
Похвалили: 1316 раз(а)
Ответ #16 :
08/06/2023 16:35:50 »
Чет у меня и на 5i такая же хрень началась: С ФН в обслуживание кассы пытаешься зайти - касса не обнаружена, прошивка тоже 5439.
Записан
ravil1965.65
Наш человек
Эксперт
Ответ #17 :
08/06/2023 17:05:54 »
Эвотор прощупывает почву чтоб полностью перейти на ФФД1.2. Пилить ПО под один ФФД намного легче. Но они похоже не учли ФН из 928ххх серии. Такие ФН36 еще до 6.08.24 актуальны.
Записан
chellenger
Модератор раздела
Эксперт
Ответ #18 :
08/06/2023 17:17:33 »
ravil1965.65
, да ну их в баню.
1. старые ФН ещё в кассах.
2. что бы перейти на 1.2 эвотор сейчас разве не просит купить маркировку?
(кроме правильного ФН разумеется)
3. ФФД 1.05 не имеет срока использования на данный момент.
Записан
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Главная категория
ЭВОТОР
(Модератор:
chellenger
Вверх
Вниз
Sitemap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
