Автор Тема: Эвотор 5 и 7.2 "не удалось загрузить список сотрудников" после прошивки  (Прочитано 6734 раз)
ККТ Эвотор СТ5Ф и СТ2Ф (оба делал сегодня) при прошивке с ПО 4.3.2.1 на ПО 4.9.3, с флешки, выдало ошибку "не удалось загрузить список сотрудников". Эвотор СТ5Ф после 10 перезагрузок в течение 40 минут "оклемался" и список сотрудников загрузил, а СТ2Ф никак не хочет.
Сталкивался ли кто с таким, если да, то как победили?
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
Побеждали, точно алгоритм не вспомню. Инет вкл, выкл. Дата время установить. Аппарат, вкл, вкл. перезагрузка, подключение другого инета, потом проскакивает. Как сделаешь напиши, как по-правильному.
У меня недавно 3 аппарата так себя вели у одного клиента (у меня на столе).
Заходим в ЛК Эвотор, ищем нужный аппарат, нажимаем на замочеГ, перезагружаем Эвотор  -всё подгружается.
Это сообщение считают полезным: jindos, heysi-orion
Все делал. И по колесам пинал, и фары протирал, и источник инет менял, и замочеГ нажимал. В базе знаний говорилось про прошивку 4.7.5.1, что там такой баг есть и надо ККТ оставить подключенной к инет на один час, чтоб она скачала какие-то необходимые ей сертификаты. Вот и у меня через час (с небольшим) при активной моей деятельности, сотрудники "подтянулись". Может и не надо было суетиться? Сертификаты скачались и соединение с ЛК появилось.
Оффлайн Ильназ
Замочек тут не причем.
Подключаете к сети на час и потом перезагружаете. Иногда быстрее, но обычно часа точно достаточно бывает.
Там на фоне прилы обновляются, вот и всё.
Вот и я к этому выводу пришел. Но нам же как всегда, еще вчера надо было :)
Но в данном случае, атаку не атакуй, все равно получишь ... шайбу...
Это сообщение считают полезным: jindos, master210, Ильназ
Ну не знаю про замочеГ, я его на всякий случай нажимал поскольку кассы у меня в конторе валялись с прошлого года (сезонники), я их подремонтил, зарядил, поставил ПО 4.9.3 и все 3 в аккурат встал на списке сотрудников.
Зашел в ЛК, замочеГ, перезагрузка Эвотор и смисочеГ подгрузился.
Мне час - это расточительно, делаю рекавери и помогает.
Это сообщение считают полезным: alcohelp
Можно и так. А перезагрузка после рекавери сколько занимает, минут 30? Планшет же после рекавери все обновления подтягивает?
Ожидание не всегда помогает, принесли эвотор не включался с прошлого года, часа два стоял, так и не загрузил список сотрудников, помогло только рекавери.
Оффлайн Lary200
Такая фигня часто бывает. Надо вначале обновить до 4.3.7, а потом с флешки до 4.9.3 замечательно становиться
