Автор Тема: Проблема с таймером ФН.  (Прочитано 9450 раз)
Оффлайн serdliga
« : 23/05/2023 18:36:58 »
Дано:
Орион-100Ф, ФН 72844405001***** активирован 27.02.23 в автономном режиме 1.05.
Со слов пользователя, с утра после открытия смены, чеки пробиваются нормально. Если отключить кассу на 2-3 часа (пробивают редко), при пробитии чека - "Неверный период между операциями".
С таймером и батарейкой кассы всё в порядке, время идёт исправно.
В ФН во время проверки было "Дата/время в часах ФН         23.05.2023  07:23", хотя перед проверкой был пробит чек с верным временем -10:19.
После длительного отключения питания, время в кассе в норме (на момент теста 13:45), а при попытке пробить чек - "Неверный период между операциями". В ФН же теперь такая картина: "Дата/время в часах ФН         23.05.2023  02:58"
Данные по питанию ФН из утилиты:
Внешнее напряжение питания:             3,300 Вольт
Напряжение на входе BAT:                2,731 Вольт
Напряжение внутренней батарейки:        2,929 Вольт
Оставили ФН в отключенном состоянии, посмотреть, что будет в таймере завтра с утра.
Что посоветуете, коллеги?
Re: Проблема с таймером ФН.
« Ответ #1 : 23/05/2023 18:45:18 »
serdliga, а что тут посоветуешь? Если чётко зафиксировать сбой тогда ФН вполне себе катит на гарантийную замену.
« Ответ #2 : 23/05/2023 18:47:39 »
Взять кнопочный Меркурий1**Ф Превратить в Орион100Ф и не любить голову "мёртвым" орионом!
Это сообщение считают полезным: serdliga, 7SSS7, svetlon, Atis_e, ar
  • Похвалили: 2442 раз(а)
« Ответ #3 : 23/05/2023 20:09:01 »
Без внешнего питания проверять "таймер" БЕСПОЛЕЗНО. В ФН нет таймера, как такового. ИМХО, но получите ответ "Дата/время в часах ФН 23.05.2023  02:58" из памяти или текущее от ККТ
Если ФН РАН, то под сборку ФН 1_2М эта утилита "не заточена". Пробуйте FNTest 1_2 ( самая последняя сборка, в архиве есть), подраздел команд с 0х30 по 0х3D. И Команду 0х66 запрос даты-времени во внутренних часах ФН. Что в итоге?
Мое ИМХО - битые ячейки флешки, те, куда "записываются дата / время"
« Ответ #4 : 23/05/2023 20:17:33 »
Не совсем так, есть релиз который кое что от 1.2 поддерживает.
Это сообщение считают полезным: jindos, serdliga
« Ответ #5 : 23/05/2023 20:35:24 »
В "спецрелизе" чуток не то. Вернее, не совсем то, что надо в случае аварии "часов реального времени" ФН_ки
Оффлайн serdliga
« Ответ #6 : 23/05/2023 22:13:00 »
Спасибо. Завтра попробую.
Да так-то давно уже Орионы на Меркурии меняем, но некоторые клиенты каждую копейку считают, да и для пары чеков в день по услугам и ориона вполне достаточно.
Онлайн geodile
« Ответ #7 : 23/05/2023 23:57:23 »
одно время все орионы (хотя их было не много) начали сыпать всякими ошибками по дате
помогало почистить обе платы щеткой и спиртом хорошенько. а и еще пропаивал на всякий случай разъемы в основном и еще что-то по мелочи
например так (в ккт была правильная дата):
Оффлайн serdliga
« Ответ #8 : 24/05/2023 12:52:21 »
В общем на 0x66 (из WIN_TEST_FM_OFD_FFD_1_2, в FNTest 1_2 эту команду что-то не нашел) ответ: Дата время из ФН: 24/05/2023 05:28.
Не понятно, откуда взялись данные для новой даты, если последнее зафиксированное время было 23.05.2023  02:58 и с того момента ФН лежал отключенным около 17 часов.
Тестирование в FNTest 1_2
Ответ на команду: 0x30
Содержание ответа:
Фаза жизни:  3 (Фискальный режим)
Текущий документ:  0 (Нет открытого документа)
Данные документа : 0
Состояние смены : 1
Флаги предупреждения:  0x00000000 ( )
Дата\время: 23.05.2023 14:22
Номер ФН: 7284440500122963
Номер ФД: 169
Ответ на команду: 0x31
Содержание ответа:
Ответ на команду: 0x32
Содержание ответа:
Срок действия ФН: 12.04.2024
Кол-во доступных регистраций: 29
Кол-во проведенных регистраций: 1
Ответ на команду: 0x33
Содержание ответа:
Версия ПО: fn_v_1_2
Тип ПО (0-отладочная,1-серийная): 1
Ответ на команду: 0x35
Содержание ответа:
Детализация ошибки:
0000 | 00 00 12 07  01 00 00 00  46 28 00 00  a5 9c a5 9c | ........F(..ҐњҐњ
0010 | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 01 5b | ...............[
0020 | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 9d 7e 24  64 9d 7e 24 | .........ќ~$dќ~$
0030 | 64 00 00 00  00 00 ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff | d.....яяяяяяяяяя
0040 | ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff | яяяяяяяяяяяяяяяя
0050 | ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff | яяяяяяяяяяяяяяяя
0060 | ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff | яяяяяяяяяяяяяяяя
0070 | ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff | яяяяяяяяяяяяяяяя
0080 | ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff | яяяяяяяяяяяяяяяя
0090 | ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff | яяяяяяяяяяяяяяяя
00a0 | ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff | яяяяяяяяяяяяяяяя
00b0 | ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff | яяяяяяяяяяяяяяяя
00c0 | ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff | яяяяяяяяяяяяяяяя
00d0 | ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff | яяяяяяяяяяяяяяяя
00e0 | ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff | яяяяяяяяяяяяяяяя
00f0 | ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff | яяяяяяяяяяяяяяяя
0100 | ff ff ff | яяя
Ответ на команду: 0x3A
Содержание ответа:
Текущий формат ФН (0-не активирован, 1-1.0, 3-1.1, 4-1.2): 1
Поддерживаемый ФН формат: 4
Ответ на команду: 0x3B
Содержание ответа:
Кол-во дней до окончания: 324
Ответ на команду: 0x3D
Содержание ответа:
Резерв области (примерно кол-во чеков): 249649
Резерв области сообщений для ОФД (кб): 13956
Смена оставалась открытой, и на попытку пробить чек, вышла та же ошибка "Неверный период между операциями". После переоткрытия смены, чек пробился. 0х66 после пробития чека: "Дата время из ФН: 24/05/2023 06:02" при времени в чеке 08:47.
Проблема началась после замены ФН. Аппарат как новый и внутри и снаружи, чистить нечего.
« Последнее редактирование: 24/05/2023 13:08:21 от serdliga »
« Ответ #9 : 24/05/2023 13:24:40 »
Если клиенты на ТО - смена тележки на М1ХХ за свой счет и нервные клетки сохранить и жизнь прощщщще.
Оффлайн serdliga
« Ответ #10 : 24/05/2023 13:34:16 »
Хотелось бы всё же разобраться в причине, еще пара орионов работает на новых ФНах без проблем.
Онлайн geodile
« Ответ #11 : 24/05/2023 13:43:52 »
визуально тоже нормально было
ну а так если прям после замены - может глючат с новыми фн старые прошивки.
как элвес на старых прошивках, некоторые фн работают некоторые нет.
а на орионы уже новых прошивок не будет
« Ответ #12 : 24/05/2023 14:25:31 »
.....последнее зафиксированное время было 23.05.2023  02:58 и с того момента ФН лежал отключенным около 17 часов.  Дата время из ФН: 24/05/2023 05:28.
То есть больше 24 часов - "по мнению некондиции" процессора ФН..  Мнда... ФН, конечно, того... дуба дал - процессор, таймер в нём "сидит". Менять, этот на гарантию, клиенту обьясните, вероятность 60 процентов да, 40 - нет...
Коллега, а есть у вас возможность МГМ подключить? Чтобы самим убедиться и владельцу наглядно показать.
« Ответ #13 : 24/05/2023 14:39:25 »
А никак.. Тест - утилит нет вообще. Ни у кого - ни в Атласе, ни у экспертов.
Ответ #14 : 18/05/2023 21:42:30
Оффлайн RomanPrg
  • Похвалили: 408 раз(а)
« Ответ #14 : 24/05/2023 14:44:14 »
Не совсем так, в ФН есть таймер со своей батарейкой, поэтому часы в ФН должны тикать и без питания ФН.
При оформления чека эти часы синхронизуются, со временем передаваемым в чеке, при этом разница не должна быть больше 5 минут.
Это странно. А по команде 30h дата последнего документа, тоже 08:47 ?
Желательно перепроверить каким временем были оформлены чеки в ФН, прочитав их утилитой из буфера ФН или архива.
« Ответ #15 : 24/05/2023 15:07:50 »
Батарейка то есть, а вот таймера там нет и никогда не было, даже кварца часового не существует 32768 который.
Не может оно конечно интегрировано всё в проц, но верится с трудом. Да и увы мы сейчас пока не знаем что внутри современных ФН которые на 7 начинаются.
Вот на фото ФН не такой уж и древний, увы ЗН не скажу. Где тут часовой кварц и таймер?
Оффлайн serdliga
« Ответ #16 : 24/05/2023 15:18:18 »
МГМ, увы, нет.
Все фискальные документы в ФН с правильным временем и датой, по 30h дата/время последнего документа, как на печатном документе. Сейчас, кстати 66h выдаёт 24/05/2023 12:26, ФН с утра стоял во включенной кассе, время в ККМ 11:14.
« Ответ #17 : 24/05/2023 15:21:45 »
Таймер в ФН есть, это требование 54-ФЗ:
"иметь энергонезависимый таймер;
исключать возможность формирования фискального признака для кассового чека или бланка строгой отчетности в случае, если промежуток времени между формированием фискального признака для отчета об открытии смены и первого кассового чека или первого бланка строгой отчетности в этой смене или промежуток времени между формированием фискального признака для двух кассовых чеков или двух бланков строгой отчетности подряд, определенный на основании сведений о моментах формирования этих фискальных документов, переданных контрольно-кассовой техникой в фискальный накопитель, отличается более чем на пять минут от этого промежутка времени, определенного по показаниям таймера фискального накопителя;"
Нет в ФН часов реального времени, а таймер точно есть.
« Ответ #18 : 24/05/2023 15:23:29 »
Выкини это фото. Прогресс не стоит на месте - а движется. А вот куда движется - "это науке неизвестно! Лучше, конечно, пять звёздочек!" (с), к/ф "Карнавальная ночь", Никодилов, лектор по распространению
Менять ФН, пока не поздно.... Но это не мне решать.
« Ответ #19 : 24/05/2023 15:45:03 »
Niro, ну блин этих писателей ФЗ за яйца и в музей...
Давайте определимся, что есть таймер и RTC?
В более древних ФН, там где криптокамень был отдельной микросхемой, использовался управляющий проц MK22FN256 -у него на борту есть встроенные генераторы рабочих частот в том числе и для RTC который на борту есть
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #20 : 24/05/2023 16:02:07 »
Ну не для красоты они батарейку прилепили ?
Что касается команды 66h, то она является недокументированной командой, поэтому не факт, что она работает корректно.
Могут и послать, типа такой команды нет в документации откуда вы её взяли.
В новых ФН часть недокументированных команд вообще перестали работать.
Это сообщение считают полезным: Niro, serdliga
« Ответ #21 : 24/05/2023 16:15:24 »
Роман, ну так и документации тоже нет. А вот насчёт "послать" - это да, запросто.
« Ответ #22 : 24/05/2023 16:32:52 »
скорее всего все дело в этом орионе чокопае
« Ответ #23 : 24/05/2023 17:04:55 »
В последних моделях ФН, те которые 996.... и 7... на борту стоит управляющий проц LPC5528 и на плате можно наблюдать мелкий кварец с маркировкой Т210С, что скорее всего означает 32768..., RTC встроен в проц
Оффлайн serdliga
« Ответ #24 : 24/05/2023 17:31:32 »
Обновили этот чокопай до последней 216 прошивки от 20 года, стояла 212. Посмотрим, что на ней будет после долгого простоя. Может ФН и не причем, а 0х66h только дату верно показывает.
« Ответ #25 : 24/05/2023 17:39:45 »
Так а на остальных двух Орионах со старой прошивой норма? Чёт непонятно всё это..Какие то шаманские пляски чукчей с бубном...
Оффлайн serdliga
« Ответ #26 : 24/05/2023 17:43:41 »
Да, на других всё в порядке, примерно в таком же режиме работают.
Оффлайн serdliga
« Ответ #27 : 25/05/2023 13:35:06 »
Прошивка не помогла, замена платы тоже. Ошибка осталась. Придется людям z-отчет после каждого чека делать, хорошо, что пробивают редко.
« Ответ #28 : 25/05/2023 13:51:45 »
Ну, если владелец ККТ согласен, тогда «Мы рождены чтоб Кафку сделать былью» (с), как-то так получается..
  • Похвалили: 926 раз(а)
« Ответ #29 : 25/05/2023 13:55:46 »
А почему именно z-отчёт?
Отчёт о состоянии расчётов вроде тоже таймер сбрасывает.
Хотя, если один чек в день, то и z-отчёт подойдёт.
« Ответ #30 : 25/05/2023 14:01:33 »
z-отчёт подойдёт
Вот мне только одно непонятно из всей этой опупеи - сколько ж времени протянет этот ФН - кадавр (имхо, но это так) до момента превращения "в тыкву"?
Оффлайн serdliga
« Ответ #31 : 25/05/2023 14:20:59 »
Да, после него тоже ошибка пропадает.
Ну а до момента превращения в тыкву, желание тратиться на новый ФН и ждать неизвестно какого решения от производителя, думаю вряд ли возникнет.
  • Похвалили: 1546 раз(а)
« Ответ #32 : 26/05/2023 16:49:25 »
Хорошая батарейка .
Взял из мусорника 928-ой . Часы идут как швейцарские .
« Ответ #33 : 26/05/2023 17:01:42 »
По поводу таймера в ФН-Приезжает мех с утра говорит надо хитрый ФН (ФФД 1.2) руками закрыть типа ночью заправка встала пришлось экстренно ехать ФН менять. Смотрю Run-ФН заканчивается 25 мая 2023 года, типа последний день, но в ФН висит открытие смены 26 мая 2023 года 00-00, пытаюсь закрыть-говорит нефига смена открыта-в итоге после некоторых думок-закрыл смену в инкотексовской проге (RUN не смог закрыть) выставив время, выгрузил, снова 00-00 выставил  и тут же закрыл ФН инкотексовской прогой и тут же выгрузил. Получается ФН контролирует только дату и часы с минутами, а секунд там нема. Хотя не могу одно понять- 26 мая ФН дала открыть смену (так как заправка автоматическая терминал сам закрыл смену в 23-59 и в 00-00 открыл новую смену) хотя уже не должна была, или 00-00 это не начала следующих суток.
« Ответ #34 : 26/05/2023 17:29:22 »
В ФН есть секунды ,  на картинке видно .
Ответ : c1 b5 70 64 -> 64 70 b5 c1 - unixtime
« Ответ #35 : 26/05/2023 17:40:12 »
RUN не смог закрыть
Это походу связано с ФФД 1.2
мой подарочный релиз справляется с закрытием архива в 1.2, а вот смену закрыть не получалось.
« Ответ #36 : 26/05/2023 18:05:55 »
Тогда непонятно почему ФН открыл смену, дал ее закрыт и дал закрыть ФН, хотя уже все кончилось...
« Ответ #37 : 26/05/2023 18:07:16 »
Саня благодарствуй, качнул.
Оффлайн serdliga
« Ответ #38 : 26/05/2023 18:31:11 »
Было тоже примерно такое, смена была открыта в 0:00 датой окончания срока действия. Оказывается ФН можно закрыть датой окончания срока и временем 00:00 + сколько-то минут, не знаю уж сколько точно, но помню закрывал временем открытия смены.
« Ответ #39 : 26/05/2023 18:37:14 »
Я тоже хотел бы почитать исходники Атласа ) .
Насчет секунд есть в ФФД и протоколе обмена ККТ-ФН .
