Автор Тема: перевод SIGMA 10 с прошивки 6739 на платформу 5.0  (Прочитано 5084 раз)
Оффлайн ICELINK
Добрый день всем..подскажите может кто сталкивался..старая древняя сигма 10 на прошивке 6739..необходимо перевести на платформу 5.0..вопрос каким образом обновить кассовое ПО...я так понял нужен спец шнур программатор для нее..по воздуху всё максимально обновлено.
Была APK с прошивкой 7824, вопрос только сядет ли. А так шьется через swd с помощью Jlink, разьем стандартный для всех АТОЛ, прошивка 8388 был фулдамп в ФА.
Оффлайн Romanz
Нужен программатор j-link, чтобы забросить прошивку f86_8388.hex, через 5pin разъем на плате бу, требуется разборка, либо более реалистичный вариант при помощи usb-uart переходника из этой темы про атол 30ф (https://kkmcom.ru/index.php/topic,12771.0.html) тогда цепляется к процессору , gnd, tx, rx. В центре загрузок атол есть офлайн обновление для по планшета, без его обновления до актуального обновления по сетке не прилетят.
Вобщем в фа лежит FWUpdater-2.5.apk до 7942, а дальше обновляем по планшета, должен будет обновиться по идее и ккт до 5 платформы, хотя может быть нужна будет действующая подписка на по сигмы. Надо пробовать.
Здравствуйте, была аналогичная ситуация, возможно вам поможет, понадобилось заменить плату ФР, в ЗИПе была плата со старой прошивкой(не помню какая), при общении с ТП АТОЛ, выяснилось для синхронизации обновления планшета и модуля ФР, нужно сделать даунгрейд(откатить на начальную прошивку) планшетный модуль. Паяется переходник, можно под паяться к кабелю планшета разъём USB для подключения к ПК запускается программа и делается откат планшета. Далее всё собираем подключаем к хорошему интернету и ждём, планшет и модуль ФР начинают обновляться до актуальной версии, делали так всё получилось, правда давненько это было.
Поспрошайте форумчан, может здесь в ФА есть данная инструкция(у меня нет доступа), а то я свою куда то заиграл.
