Автор Тема: Представляем обновленный Ритейл-01ФМ! Разбор новинок и изменений!  (Прочитано 10221 раз)
  • Похвалили: 1093 раз(а)
Представляем обновленную версию своего популярного кассового аппарата Ритейл-01ФМ!
Новое поколение Ритейл-01ФМ имеет целью расширить функционал и повысить устойчивость работы.
Среди главных изменений функциональной части — появление универсальной прошивки, объединяющей в себе версии ФФД 1.05 и 1.2, что позволяет легко переключаться между версиями в таблице. Также появился новый сетевой интерфейс подключения ККТ — NCM, который позволяет избежать недостатков предыдущего интерфейса RNDIS.
Новый Ритейл-01ФМ также получил протокол безопасности TLS1.2 для работы по сети, что значительно повышает уровень защиты от несанкционированного доступа к данным.
Кроме того, были добавлены и другие новинки, которые можно узнать из презентации во вложении.
Обновленные аппараты уже доступны на складе.
Рекомендуется провести тестирование и убедиться в полной совместимости текущей и новой версии Ритейл-01ФМ.
Новое поколение Ритейл-01ФМ — это надежный и удобный инструмент для работы в торговле и обслуживании клиентов.
Обновленный Ритейл-01ФМ теперь можно приобрести под наименованием «Фискальный регистратор ККТ "РИТЕЙЛ-01ФМ" (У) COM/USB/LAN  (черный)  без ФН» код для заказа - 2212
  • Похвалили: 2668 раз(а)
новые яйца в старой упаковке
Оффлайн sevrro
Батарейка питания на плате заменена на
быстросъемную, ну прям революция
Революция в проце, привет китайским товарищам!
Кратко о MH1903
Processor:
- 32-bit RISC Core
- MPU memory protection unit
- Maximum 204MHz main frequency (1, 2 frequency adjustable)
- FPU unit
- 1 controlled JTAG-DP/SW-DP debug port
1MB SRAM
1x QSPI controller
1x PSRAM controller
1x SDRAM controller
System control module (controls all peripheral modules and system-related clockconfiguration)
Secure Encryption Algorithm Acceleration Engine:
- Symmetric algorithm: DES, TDES, AES-128/192/256
- Asymmetric algorithm: RSA-1024/2048、ECC
- HASH check algorithm: SHA-1/224/256/384/512
3x SmartCard interfaces (support EMV Level-1 protocol specification, ISO7816-3 standard)
4x UART interfaces (both support 4 lines)
5x SPI interfaces (1 master-slave can be configured, 4 master interfaces)
One IIC interface
One KBD (4x5 matrix keyboard)
8x 32-bit TIMER (with PWM function, support for single-cycle output)
One LCDI interface, support 8080, 6800 bus protocol
One true random number generator
One DMA controller (supports 8-channel DMA transfer)
One CRC module (supports 16Bit/32Bit, a variety of commonly used polynomial calculation)
Support up to 128 GPIOs
Supports up to 8 static Tamper or 4 dynamic Tamper (4 outputs, 4 inputs), dynamic/staticcompatible
A group of internal sensor (supports high and low voltage, high and low temperature, Mesh,clock and voltage glitch detection)
One block of key storage area (supports hardware quick wipe)
One USB (OTG-FS)
- Support USB2.0 and OTG1.0a
- Built-in USB PHY module
- Dedicated DMA channels and proprietary interrupt vectors to speed up datacommunication
Integrated internal watchdog
1x 10bit DAC interface
One 6-channel 12-bit ADC, supports up to 857KHz sampling rate (0 channel 0 ~ 5 V, 1- 5channel 0 ~ 1.8 V)
Support for magnetic stripe decoding, support for standard cards such as ISO/ABA, AAMVA,IBM and JIS II
One DCMI interface
One SDIO Host interface
One MIPI-CSI2 interface
  • Похвалили: 1030 раз(а)
Кратко о MH1903
Какой-то непонятный китайский Noname, которого нет ни на алиэкспресс ни на таубао.  Ни внятной техдокументации, даже на Китайском.
Онлайн got10
  • Похвалили: 663 раз(а)
Прошивка для него, видимо, отдельная пойдёт?
Это к бабке не ходи. Я под эту балалайку даже sdk для keil не нашел. Судя по даташиту оно возможно не ARM
Скорее всего......ни кому из клиентов рекомендовать не буду......поживём увидем.
Все что не отработало год-два, вообще рекомендовать нельзя, даже у супер-пупер разработчика на новых аппаратах присутствуют "детские" болезни, ну если только вы не хотите чтобы ваши клиенты были в качестве бетта тестеров.
Это сообщение считают полезным: Master X, procesor, oval
Она уже есть. Называется D.3. Пока высылаются по запросу.
Вот из последнего
Сборка 2914 24.01.2023
1. Добавлены все изменения из текущей версии С.3
2. Добавлено логгирование на SD. Включается Т10П15=3.
3. Добавлено отображение статуса SD через Т14
4. Добавлена возможность объемно-сортового учета (ОСУ) маркированных товаров по проекту поправок в ФФД (экспериментально).
Сборка 2759 31.10.2022
1. Добавлена поддержка модуля wifi.
2. Добавлена поддержка индикатора ЧЗ для Знак-М3.
3. Исправлена ошибка с зависанием на пробитии чека если было включение ККТ без ФН в открытой смене.
4. Исправлена ошибка с печатью отмененных документов.
5. Прочие изменения и исправления
Сборка 2709 13.10.2022
1. Исправлена ошибка с отсутствием некоторых реквизитов в отчетах об открытии смены по ФФД 1.05 если они были начаты отдельными командами.
2. Исправлена печать режимов работы, не существующих в ФФД 1.05 при фискализации по ФФД 1.05
Сборка 2706 12.10.2022
1. Исправлена ошибка с отсутствием некоторых реквизитов в отчетах об открытии/закрытии смены если они были начаты отдельными командами.
Сборка 2705 11.10.2022
1. Добавлена возможность передать тег 1173 в чек коррекции при работе по ФФД 1.05
Сборка 2704 07.10.2022
1. Внесены все изменения из последней версии C.3
2. Добавлена поддержка ФФД 1.05
3. Исправлена ошибка, приводившее к некорректному поведению при ошибках на команды на стадии формирования чека (проявлялось при длительной работе когда индексы БД переполняли тип uint16_t)
Сборка 2679 26.09.2022
1. Версия ПО изменена на 3 для совместимости
2. Добавлена нормальная регулировка яркости для Элвес-ФР-Ф
3. Исправлена ошибка, приводившая к отсутствию онлайн-проверки КМ в случае если момент проверки совпадал с моментом выгрузки длинного отчета о реализации в фоновом режиме
Сборка 2665 19.08.2022
1. Исправлена ошибка, приводившая к остановке обмена по NCM и RNDIS
Сборка 2663 18.08.2022
1. RNDIS теперь работает и под Linux, проверено на Ubuntu 20
2. Обрабатываются события выдергивания и втыкания кабеля usb, по ним гасится линк usb ethernet
3. Для NCM линк поднимается не при инициализации, а в конце процедуры нотификации
4. Статус линка теперь отображается в таблице 20 как и на старых ФРах.
Сборка 2661 17.08.2022
1. Добавлена поддержка RNDIS (сетевой интерфейс 7) для совместимости и ОС, где нет драйвера NCM
2. Исправлено падение при отсутствии сетевого интерфейса (к примеру включть wifi когда его физически нет)
3. Версия ПО изменена на 4, так как 3 уже используется для ККТ на LPC17, и если вдруг перевносить в реестр то будет конфликт
Сборка 2653 08.08.2022
1. Переделана работа с встроенной базой данных
2. Исправлено обновление загрузчика через драйвер (SD)
3. Прочие исправления и улучшения
Сборка 2614 25.07.2022
1. Исправлена ошибка печати графической линии
2. Улучшен алгоритм расчета длины зазора в клише
Сборка 2613 25.07.2022
1. Исправлена ошибка при переподключении USB
2. Исправлен уровень датчика рулона чековой ленты на ККТ где этого датчика нет
Сборка 2600
1. Исправлена ошибка, возникавшая при включении функции обхода бага ФН 502
Если вы работаете с Ритами то выбора особого не будет. Новые все идут с китайскими процами. А Атол. Уже давно с импорта замещёнными процами, тож не предлагаешь?
Забавный чежлог, напоминает, ченжлог 2016-2017 года.
У Атола пока таких не видел, STM32H743 и NXP iMX RT1050 это точно не импортозамещение, похоже Атол в данном случае скорее пошел по серым схемам, но это не точно.
Вот если я увижу что-то на таком , то это будет реальное импортозамещение, только касса будет золотой, и в данный момент эти чипы выгрибают вояки.
Ну я так понял с нуля можно сказать пишут
  • Похвалили: 1502 раз(а)
Это ж какой гений китайский додумался назвать проц MH19 ?
Или у них юмор такой черный" ?
Главное не MH17, а MH -типа  Megahunt сокращение от коммерческого названия, как GD от GigaDevice
Расшифруйте в чём юмор? Не понял
Миландр же их сам не производит, тогда кто если TSMC нас послала?
с SMIC договорились?
Или наш Микрон лепит?
На сайте Миландра про техпроцесс данного проца ни слова, но исходя из того, что это далеко не топ модель оно может быть и по 150-200 нм изготовлено. Т.е. наш Микрон могёт без пробем.
Идешь в яндекс и пишешь MH17, сразу все проясниться, у нас тут мирый форум и политоты тут не надо
КЭП. Это я сразу же сделал!
Вопрос про
MH19
Неужели ты думаешь что я настолько туп, что первым  делом, не зайду в поисковик и не проверю? :)
ВОт и не понял что не так с MH19
С ноября прошлого года  Миландр под американскими санкциями, и пластины они тащили с Азии, так что на данный момент ясной информации нет.
Я предполагаю, что Slava, перепутал циферки, 19 - 17.
Не исключено :)
Я не прав оно (MH1903) таки ARM Cortex-M4F 204МГц.
Короче это Мегахунт какой-то .
Первый раз слышу
http://www.megahuntmicro.com/en/index.php?catid=5
  • Похвалили: 2336 раз(а)
Можно так тихоонько спросить - а эта супер - пупер- нью - ККТ (Фискальный регистратор ККТ "РИТЕЙЛ-01ФМ" (У) COM/USB/LAN ) уже в Реестре или как?
Новый процессор - это конструктивное изменение, но ведь эталон-то со старым процем хранится в АТЛАСе. Обязательное условие при подаче документов на экспертизу для внесения в Реестр - это тех / описание и принципиальная схема... Если они отличаются - тогда новое устройство. Достаточно одной таблэтки сверить схемы и что - аля - улю гони гусей? Или как?
Это сообщение считают полезным: Master X, АМЕ_Worker
Дядя Жора к чему такие условности, вон Атол тоже 30, 22-55 и 91-92 на новых процессорах выпустил, им по рукам никто не дал, товарищи из пос-центра решили а чем они хуже, но это сугубо мои измышления.
« Последнее редактирование: 04/04/2023 13:26:12 от NewKid »
Это сообщение считают полезным: chellenger, jindos, Master X, 1, АМЕ_Worker
to NewKid, коллега, но упомянутый вами АТОЛ не менял название ККТ.. Ну, был Атол -30, он же и остался. А здесь заявлена ККТ с добавкой в наименовании - буковка У в скобках. Шильдик менять или и так сойдёт? Кроме того, хорошо сказано (выделено в цитате) - если вдруг... Авось пронесёт? А также небось, тадысь и так далее...
"Если друг оказался вдруг
и не друг и не враг, а так.." (с), В.Высоцкий
А где эту прошу D3 посмотреть ?
Проц действительно новый , вроде аналог AIR105 ( хз что такое , но некоторая инфа по нему есть ) .
На MH1903 есть только на гитхабе кое-что .
Но это для разрабов конечно .
Да кто нам простым смертным даст прошивку, даже если и дадут то будет она зашифрована.
Так выше написано :
 " Она уже есть. Называется D.3. Пока высылаются по запросу."
А по сути да . Посцентр переходит на китайские процы .
Пиши в ТП. Отправят
И не только. Штрихи за ними.
К примеру Элвесы-ФР-Ф  новые идут на мегаханте том же.
А там и все остальные!
  • Похвалили: 539 раз(а)
этож только в прайсе наименование
  • Похвалили: 1654 раз(а)
А другие кассы из реестра резко запретили? Эти или другие... По моему мнению, эти вот... идут на хер....
Есть устаканившийся набор штрехов -они проверены годами и исправно работают!
А есть полупокеры ретэйл01ф, которые создали "м" Мега трудности и которые идут нахер! -Зачем наступать на грабли?
-Это и было вежливо!
Это сообщение считают полезным: oval
это ж только в прайсе наименование
и зав . номера нарастающим порядком, хотя это совершенно разные ККТ? Ну и зачем тогда Реестр? Вопрос, ессно, риторический. Ибо давно уже было понятно - "Quod licet Jovi, non licet bovi". Что означает кто как захотел , тот так и дунул - плюнул, дёрнул - пёрнул.. (Вольный перевод с латинского, прим. моё)
Все эти стаканы уже начинают клепать на хантерах. Хочешь не хочешь, перейдёшь на D3. Ну или всё линейку посылать на хер? Штрих/РР/Ритейл?
Оффлайн АГХ1962
  • Похвалили: 37 раз(а)
фото платы с 2х сторон, еще бы и документацию на обновленную
