Автор Тема: Сканер sunlux xl-9600 сломали настроечным кодом.  (Прочитано 6116 раз)
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
Пытались настроить удаленно для вывода gs. Возможно ошибочно считали код для настройки интерфейса usb-com. После чего тупо нет вывода никаких штрихкодов , в клавиатурном режиме не выводится ничего и  устройство в ком портах тоже не появляется.    Сканер беспроводной. Коды сброса настроек не помогают. Пробовали из черного бумажного вкладыша (из коробки) сброс и с инструкции скачанной с сайта производителя. Если подключить напрямую к компу через USB шнур - тоже самое нет вывода. Батарейку из сканера тоже вытаскивали. Есть какие-нибудь мысли?
Оффлайн mrrom
Как какое устройство определяется?
Telegram @mrrom39
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
Оффлайн mrrom
ну а вдругой порт usb подключить
Telegram @mrrom39
Оффлайн mrrom
было такое тоже считал и перестал считывать помогло сброс на заводские.
Telegram @mrrom39
Оффлайн Юрий Иванов
  • Похвалили: 58 раз(а)
Было что-то подобное. Вот эта инструкция должна помочь.
Это сообщение считают полезным: patriot, Master X, АМЕ_Worker, SSergeevich
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
Спасибо. Помогло.
А "gs" можно вывести?
В инструкции только подстановку нашел например на <gs>?
Это сообщение считают полезным: Machete
Оффлайн avo1972
  • Похвалили: 64 раз(а)
Добрый день, кто нибудь этот сканер настраивал на кассе MSPOS E F. Я его подключил по блютус, касса увидела его, но при сканировании любого кода пиликает два раза. Работает в приложении Дримкас. Не хватает каких то кодов, может кто-то это уже делал. В общем списке инструкции нашел часть кодов, но проверить смогу только завтра, касса у клиента.
