Автор Тема: Zebra ZD230d мигаетдва красных один зеленый  (Прочитано 5132 раз)
По мануалу сие мигание означает перегрев термоголовки или отказ двигателя :o. Судя по тому, что на драйвер движка никаких сигналов на запуск движка нет, чет не то с ТПГ. Башки на подмену нет, но по идее цоколевка такая-же как на остальных зёбрах.
Терморезистор в башке -25кОм - вроде норм. Но напруга на нем всего 0,2в, хотя обычно вольта в районе 1в5. Плата многослойная, проц на шариках и куда идет сигал найти не получается. Никто случаем не сталкивался с такой хренью?
svv, проверь командой ~HQES. Она даст подробный отчёт по ошибке и на какой узел обратить внимание.
pavel_k, сенкс, чет забыл про этот hques :)
ERRORS:         1 00000000 00010410,  превышение темературы башки
Оффлайн dipol
  • Похвалили: 91 раз(а)
В морозилку его.
Подтянул TH резистором к питанию до 1в - ошибка при включнении исчезла, но при попытке что-либо напечатать чуть дергается и опять 2красных один зеленый. Теперь перегрев движка. Драйвер движки - при попытке че-нить напечатать выдает фаулт. Оказалось в одном канале транзистор пробит.  :o Х.з. мож в аппарат молния попала, но как-то странно одновременно две разных по сути трабла. Махнуть драйвер ~2тыр +- ну и неясные перспективы: если и запечатает, то яркость будет плавать. Вобщем клиент пока отказался ремонтировать :(
Оффлайн dipol
У меня на принтере ZD220T такая же фигня:два красных один зелёный. Головка и мотор целые, проверил в другом принтере. Как ты нашёл сигнал TH. Где его искать?
На башке стоит резистор - это собс-но датчик температуры. На одной ноге питание или земля будет, а вторая соответсвенно ТН, прозвони куда оно идет.
Это сообщение считают полезным: dipol
Оффлайн dipol
Я думал так, но у меня на ТПГ нет видимого резистора, он где-то внутрях спрятан.
Мож бошки другой конструкции, на моих он прямо посредине. Вобщем если бошку к себе мордой положить, то на левом разъеме 13й и 14й контакты. Между ними должно быть 25-27кОм
Это сообщение считают полезным: dipol, akukaze
Оффлайн dipol
Спасибо, дружище. Реально помог. Прозвонил головку, 25кОм нашёл только в единственном варианте, посмотрел куда на матери это уходит и сразу упёрся в LM393, а это
LM393 — это популярная микросхема, представляющая собой сдвоенный (два независимых) прецизионный компаратор напряжения. Она способна сравнивать два электрических сигнала и выдавать логический результат.
Популярные сферы применения Датчики освещенности, температуры (терморезисторы) и движения.
Микросхема простенькая в пайке, сдул подходящую с разбора и ВСЁ ВЗЛЕТЕЛО.
Это сообщение считают полезным: svv, Николай1С
