Автор Тема: Zebra ZD230d мигаетдва красных один зеленый  (Прочитано 4490 раз)
  • Похвалили: 1315 раз(а)
По мануалу сие мигание означает перегрев термоголовки или отказ двигателя :o. Судя по тому, что на драйвер движка никаких сигналов на запуск движка нет, чет не то с ТПГ. Башки на подмену нет, но по идее цоколевка такая-же как на остальных зёбрах.
Терморезистор в башке -25кОм - вроде норм. Но напруга на нем всего 0,2в, хотя обычно вольта в районе 1в5. Плата многослойная, проц на шариках и куда идет сигал найти не получается. Никто случаем не сталкивался с такой хренью?
svv, проверь командой ~HQES. Она даст подробный отчёт по ошибке и на какой узел обратить внимание.
pavel_k, сенкс, чет забыл про этот hques :)
ERRORS:         1 00000000 00010410,  превышение темературы башки
Оффлайн dipol
В морозилку его.
Подтянул TH резистором к питанию до 1в - ошибка при включнении исчезла, но при попытке что-либо напечатать чуть дергается и опять 2красных один зеленый. Теперь перегрев движка. Драйвер движки - при попытке че-нить напечатать выдает фаулт. Оказалось в одном канале транзистор пробит.  :o Х.з. мож в аппарат молния попала, но как-то странно одновременно две разных по сути трабла. Махнуть драйвер ~2тыр +- ну и неясные перспективы: если и запечатает, то яркость будет плавать. Вобщем клиент пока отказался ремонтировать :(
