Автор Тема: Атол 27Ф проблема с печатью  (Прочитано 9105 раз)
Оффлайн Dac
  • инженегр
  • Дмитрий
    • ЦТО "Интехком Центр"
На нескольких новых кассах из последней партии пропускает строки при печати.
Обращались в Атол. Посоветовали обновится до 5.8.100, поставить последний драйвер, настроить компенсацию промотки.
Не помогло. После еще меняли БП, печатку в сборе, системную плату.  Фотки приложил.
Что может быть? Никто не сталкивался? Спасибо!
Re: Атол 27Ф проблема с печатью
« Ответ #1 : 16/03/2023 18:56:29 »
Dac, это софтовое, я недавно на похожее наткнулся только с кассой 91Ф -нет там отрезчика. Попробовать сбросить полностью мозги аппарата по кнопке "инициализация аппарата".
Оффлайн dotic
« Ответ #2 : 16/03/2023 19:32:13 »
Там скорее п5.0 - "тех. обнуление".
« Ответ #3 : 16/03/2023 19:43:37 »
А вот по мойму именно "инициализация аппарата" причём с галочкой "полностью очищать память"
Оффлайн dotic
« Ответ #4 : 16/03/2023 19:58:01 »
Саш, на п5 нет инициализации, от слова совсем.
« Ответ #5 : 16/03/2023 20:16:09 »
dotic, а ЗН на новую плату как вводить?
Оффлайн dotic
« Ответ #6 : 16/03/2023 20:23:22 »
Замена номера через АС-Кассы-Все ККТ-Замена БУ. При введённом ЗН - болт (типа не поддерживается в данной версии).
« Ответ #7 : 16/03/2023 20:28:25 »
dotic, ЗН вводится именно по кнопке "Инициализация устройства", а если поставить галку сброса памяти -сотрёт все введённые лицухи. Что ещё стирает не понятно.
Оффлайн dotic
« Ответ #8 : 16/03/2023 20:30:10 »
стр. 70. Всё, блин, меняется.
« Ответ #9 : 16/03/2023 20:30:22 »
Это если донорская плата, а если новая из ЗИП?
Оффлайн dotic
« Ответ #10 : 16/03/2023 20:31:39 »
Цитата - "присвоить старый заводской номер ККТ новому блоку управления"
« Ответ #11 : 16/03/2023 20:44:17 »
dotic, с коннектом понятно, проверил, да можно ввести в форме 2 одинаковых ЗН и получить скрипт, но это у меня получилось не на всех кассах из ЛК, но это уже другие грабли.
А так я сам ручками вводил ЗН через кнопку инициализации, но тогда у нас не будет UIN-а и ключей.
Оффлайн dotic
« Ответ #12 : 16/03/2023 20:51:21 »
Возможно теперь на уровне драйвера и/или прошивок этот вариант не сработает.
chellenger, Отдалились от темы. Ждём ответа ТС.
« Ответ #13 : 16/03/2023 20:54:34 »
ага, пора бы по теме...
Оффлайн Dac
  • инженегр
  • Дмитрий
« Ответ #14 : 17/03/2023 12:18:06 »
Инициализация выдает ошибки "неверная длина", если зн не введен, и "не поддерживается в данном режиме", если введен. Техобнуление ни чего не дало. Шаблоны чека вчера меняли, тоже мимо.
Оффлайн dotic
« Ответ #15 : 17/03/2023 12:49:48 »
компенсаци промотки в значении 24?
Оффлайн Dac
  • инженегр
  • Дмитрий
« Ответ #16 : 17/03/2023 13:00:12 »
да
Оффлайн dotic
« Ответ #17 : 17/03/2023 13:06:03 »
А шаблон если поменять на ATCP3XXX, изменится что-нибудь?
Оффлайн Dac
  • инженегр
  • Дмитрий
« Ответ #18 : 17/03/2023 13:07:55 »
нет. пробовал и его и компактный.
Оффлайн dotic
« Ответ #19 : 17/03/2023 13:14:25 »
Глюк программный, похоже, но костыли не помогают. А настроек-то и нет особо.
Можно ещё попробовать Приоритет качества печати перед скоростью=1 и Межстрочный интервал не меньше 5
Можно попробовать откатиться до 5.8.20 (только если БУ ниже 2.3). Изначально какая прошивка была?
Больше мыслей пока нет.
« Последнее редактирование: 17/03/2023 13:41:39 от dotic »
Оффлайн pauk
  • Похвалили: 57 раз(а)
« Ответ #20 : 17/03/2023 16:40:20 »
печать 10 к примеру х отчетов подряд - проходит нормально?
