Автор Тема: Загрузка с флешки  (Прочитано 3589 раз)
Оффлайн wollf_63
    • ЦТО "Прайм"
Загрузка с флешки
« : 22/02/2023 03:17:02 »
Доброго времени суток ! Столкнулся с проблемой - надо загрузить товары именно с флешки, прошивка 8346, перерыл форумы и инструкции. Сохранял файл из редактора таблиц и из 2 версии и из 3, правил его в notepad++, что только не делал - ошибка при загрузке - "некорректный файл, записано позиций:0". Может есть кто смог победить ?
Оффлайн alcohelp
  • Похвалили: 113 раз(а)
Re: Загрузка с флешки
« Ответ #1 : 22/02/2023 11:11:40 »
С флешки 91 не приходилось грузить, но с подбором редакторов повозился. С прошивкой 8346 должен работать редактор 2.0.0. Попробуй файл из него.
Оффлайн wollf_63
    • ЦТО "Прайм"
« Ответ #2 : 22/02/2023 12:20:50 »
Не, не арбайтен
« Ответ #3 : 22/02/2023 13:45:49 »
wollf_63, сохраняю в csv, правлю в экселе, (без изменения формата), заливаю назад. Ни разу проблем не возникало. И даже пустые строки не забиваю (№21 и дальше, как в примере выше, мясо) все проходит.
Оффлайн wollf_63
    • ЦТО "Прайм"
« Ответ #4 : 22/02/2023 17:55:45 »
Грузите именно с флешки на саму кассу?
« Ответ #5 : 22/02/2023 18:29:37 »
Нет, флешку ни разу не пробовал. Все отлично проходит по шнурку ( там по-моему микро усб).
Оффлайн wollf_63
    • ЦТО "Прайм"
« Ответ #6 : 22/02/2023 18:57:36 »
вопрос как раз-таки про флешку, по шнурку понятно что работает и с редактором 2.0 и 2.1 с изменением в файле json версии прошивки в  папке models
  • Похвалили: 429 раз(а)
« Ответ #7 : 22/02/2023 20:40:21 »
wollf_63, а посмотри формат как флэшка отформатирована. И обьем. Попробуй с другой подгрузить, с объемом гига в два максимум и форматом FAT32. Может здесь копнуть надо?
Оффлайн wollf_63
    • ЦТО "Прайм"
« Ответ #8 : 22/02/2023 22:46:55 »
Флешка проверенная, fat32, 4гб. На Меркуриях работает чëтко, с другой тоже пробовал - результат одинаков, получается так - касса видит файл, подхватывает его - пишет обновление и падает в ошибку,  если в файле самая первая строчка не правильная "Таблица товаров 1.1" То сразу в ошибку что файл не правильный
Оффлайн avo1972
  • Похвалили: 64 раз(а)
« Ответ #9 : 22/02/2023 23:37:16 »
Надо через эту программу, сегодня проверял все работает. Там только есть файл модель в нем указать ту прошивку, которой прошита касса.
Оффлайн alcohelp
« Ответ #10 : 22/02/2023 23:42:25 »
wollf_63, спасибо тебе за наводку с обновлением таблиц с флешки. Пункт в меню появляется только если флешку воткнуть, ну а инструции мы не читаем). Сделал я файлик. Проверял на 7942. Проверяй.
« Последнее редактирование: 23/02/2023 00:05:26 от alcohelp »
Оффлайн wollf_63
    • ЦТО "Прайм"
« Ответ #11 : 01/03/2023 01:18:31 »
В общем результат такой на 8346 загружается, файл пример прикрепил. На прошивках более старших загрузить с флешки так и не вышло, хотя пункт в меню появляется, на 5 версии понятное дело,что только через шнурок.
Если у кого пункт  на кассе на 8346 и ниже не появляется, то не вытаскивая флешку перезагружайте кассу + если она на wi-fi  то ждите пока поймает его или выдаст ошибку что его нет, только после этого заходите в настройки.
« Ответ #12 : 01/03/2023 16:11:52 »
wollf_63, в твоём примере отсутствует колонка "ID", название со штрихкодом не перепутал?:
"Первая строка должна содержать текст «Таблица товаров 1.1».  Вторая строка должна содержать наименование параметров товара в кавычках через точку с запятой, как показано далее:
«Id»;»Название»;»Штрихкод»;»Цена»;»Система налогообложения»;»Номер налога»;»Секция»;»Флаги»;»Еди ница
измерения»;»Признак расчета»;»Способ расчета»;»Поставщик»;»Признак маркировки».
Оффлайн wollf_63
    • ЦТО "Прайм"
« Ответ #13 : 01/03/2023 20:08:46 »
В том то и дело что не перепутал, поэтому то и тему создал, что делая так как написано в инструкции с флешки не грузится конкретно на  прошивку 8346. Пример рабочий на 100%
