Автор Тема: CAS SW тензодатчик аналоги  (Прочитано 3110 раз)
Оффлайн Zlodeyz
  • Похвалили: 36 раз(а)
« : 16/02/2023 17:47:22 »
Подскажите существуют аналог?
Re: CAS SW тензодатчик аналоги
« Ответ #1 : 16/02/2023 18:06:23 »
Zlodeyz, а что просто купить нужный не судьба?
https://zipstore.ru/category/sw/?page=2
  • Похвалили: 1549 раз(а)
« Ответ #2 : 16/02/2023 18:10:44 »
Черепашки одни из самых одиозных весов . Новые стоят пять рублей - датчик 3600 .
Проще выкинуть и купить новые .
Отсюда и вопрос ТС  вполне логичный .
Это сообщение считают полезным: Zlodeyz
Оффлайн Zlodeyz
« Ответ #3 : 16/02/2023 18:29:25 »
Слава все верно сказал. Проблема в его стоимости. Стоимость датчика + доставка + работа = Новые весы
Оффлайн Zlodeyz
« Ответ #4 : 16/02/2023 18:34:24 »
Еще добавлю, если датчик не сильно гнутый, можно попробовать выгнуть его обратно. Но в данном случае на выходе 2 вольта, только замена.
Поделюсь файлом для подбора аналогов. Но в нем я не нашел под sw
« Последнее редактирование: 16/02/2023 18:49:43 от Zlodeyz »
  • Похвалили: 228 раз(а)
« Ответ #5 : 17/02/2023 00:13:13 »
На вопрос не отвечу, но...
В предыдущем месте работы ваш вопрос возникал постоянно...сейчас вроде и не надо
Если зайти на али и сравнить там  стоимость тензодатчиков и  предлагаемых нашими поставщиками - в голове возникает диссонанс.
Есть подозрение что приведённая вами таблица тоже "ангажирована" в коммерческих интересах аналогично ну например выбору жёсткого диска (серверный - указывают цену в разы выше, а по параметрам от производителя - такие же есть и в низком ценовом сегменте)
Была в своё время идея - изготовить дифференциальный прецизионный усилитель для замера крутизны датчиков - верить можно только измерениям - и вполне возможен подбор аналогов на али. Ну пару раз может ошибёшься с выбором а потом наладится...
Ну а далее - предлагаем клиенту или сделать исходя из стоимости на али, или пойти в АСЦ....
« Ответ #6 : 17/02/2023 10:56:40 »
это уже в каком году было?
« Ответ #7 : 17/02/2023 14:53:59 »
Вот сейчас зашёл на сайт Формулы Торговли ростовской  https://rostov.f-trade.ru/search/?q=CAS+SW#geolocation
хххх  это розница .
ЗЫ А цены нельзя называть
