Автор Тема: Подарочные сертификаты оптом между юрлицами с последующим «отовариванием» физлицом.  (Прочитано 13704 раз)
Обратился ко мне товарищ.. ну просто знакомый. Рыболовный магазин на патенте. У самого ИП есть еще УСН 6. В магазине Эвотор, насколько помню 7.2.
Выиграл он по случаю, а может по не знанию ))), конкурс. На отгрузку некоему производственному предприятию пары сотен подарочных сертификатов на разные суммы. Покупатель (допустим ООО) планирует поощрять этими сертификатами своих работников, гостей, партнеров и пр.
Само собой оплачивает ООО покупатель эти сертификаты безналом, со счета на счет, по УСН 6.
А реализация товара это же розница, соответственно патент.
Бухгалтера у товарища нет и он попросил пояснить схему, как это все оформить. Сначала послал, но потом самому интересно стало.
Основная мысль в моей не очень бухгалтерской голове: реализуем по УСН сертификаты как товар. Передаем по накладной и УСН сделку закрывает.
Но вот покупатель пришел в магазин, выбрал товар.
Как его пробить, какие есть мысли?
Думаю через кассу проводить в любом случае надо, иначе нарушение. Предложил ему отгружать со 100% скидкой. Но насколько это правильно?
Или схема вообще другая будет, через аванс/гашение аванса? Но как тут сцепить две разные СНО я не очень понимаю.
Что думаете, коллеги?
это как так? и то и то? и все сразу?
оплата на расчетный счет от юрлица, соответственно усн
дальше например печатать товарный чек под роспись работника по какому-то списку работников например (ну или какое-то другое подтверждение лица/покупки), а раз в неделю/месяц оформлять упд на эти покупки и подписывать в организации.
(каждому же доверенность на получение организация не будет же выписывать и печать давать)
я вижу так
geodile, ну в общем то именно так. И так и так.
Ваш вариант тоже как вариант. Но. Заказчик требует чтоб звучала именно формулировка «подарочный сертификат». Если же рассматривать вариант с ежемесячными УПД, то тогда в договоре и в назначении платежа надо указать что это предоплата за товар. Это не приемлемо для заказчика. И еще. Наградили человека сертификатом на 1000₽, он набрал товара на полторы, сумму сверху оплатил своими наличными. Как в этом случае оформить УПД? Не прокатит у них такое.
Собственно ситуация то не фантастическая, вполне обыденная. Организация покупатель списывает эти суммы на подарки сотрудникам, например. Но как продавцу то это правильно оформить?
тут больше про ндс, но примерно можно глянуть или тут
на самом деле вопрос больше к юристам и бухгалтерам
  • Похвалили: 1839 раз(а)
Продажа сертификата - товар, безналичными. Между ООО кстати чек можно не пробивать.
Передача сертификата работнику - это забота нового владельца сертификата.
Оплата сертификатом - Встречное предоставление. Если доплата налом (безналом), то соответствующая смешанная оплата.
При этом сертификаты возвращаются изначальному владельцу и по хорошему их нужно списание, но так как он на патенте, то можно не заморачиваться и просто выбросить.
Теперь по налогам.
При продаже сертификата уплатит 6% по УСН.
При продаже товара - пофиг способ оплаты, т.к. патент.
Это сообщение считают полезным: АлексВост, apr1l, АМЕ_Worker, heysi-orion
Оффлайн kot241
Дисклеймер: все описанное ниже отражает лишь персональное мнение. Ответственность за любые налоговые последствия несет владелец предприятия.
Итак, мое видение. Сделка закрывается в 2 этапа.
1) Оплата от ООО в адрес ИП за подарочные сертификаты по безналу - проводится как аванс по ПСН.
В качестве обоснования ссылаемся на письмо ФНС России от 17.07.2015 № СА-4-7/12693@, а также разъясениями ВАС РФ.
Также в письме от 09.02.2021 № 03-11-11/8265 есть разъяснения, что для торговли на ПСН нет ограничений при работе по безналу с другими ООО\ИП, при условии что товары приобретаются в рамках розничной реализации для личного потребления (ООО в данном случае), а не для перепродажи.
Отсюда делаем вывод, что на первом этапе никаких документов (ни УПД, ни договоров поставки) не оформляем! Это подтвердит наши розничные намерения. :) Получили деньги на расчетник - передали сертификаты. Все. ККТ на данном этапе не задействуем,т.к. расчеты между двумя юрлицами в безналичной форме.
2) Розничная реализация товаров физлицам-сотрудникам ООО. На этом этапе закрываем ранее полученный аванс.
Оформляем все по правилам розничной реализации - пришел клиент с сертификатом - пробили товар по ККТ с формой оплаты "Сертификатом". В случае перевыборки форма оплаты будет смешанной. Не забываем указывать ИНН клиента-организации в чеке!
Розничная сделка закрыта чеками ККТ по ПСН.
УСН в сделке не участвует никак.
В ФФД нет такого вида оплаты. Зарывать чек нужно видом Аванс (зачет авансов).
Так же немного смущает, что нужно как-то доказывать, что ООО внесла предоплату за товар не с целью дальнейшей перепродажи. Но с другой стороны 6% экономим, что неплохо. Так что схема интересная.
