Автор Тема: Атол-30ф 5.0версии на услугах ОСН + ФН36 периодически выскакивает товар и блокируется  (Прочитано 5272 раз)
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
Дано Атол-30ф прошивка 5.7.20, на услугах, стоит фн 36мес и налогообложение ОСН, ффд 1.05. Софт верхнего уровня МедДок, разработчик утверждает что его программа вообще не формирует тег 1212 и наверно так и есть потому что в офд в чеке этого тега нет. Однако периодически (раз в несколько дней) вдруг печается чек с признаком товар и касса естественно блокируется что раздражает клиента. Касс у клиента несколько и на других типа такого нет.
В версии 5.0, как я понимаю, нет возможности поставить значение тега 1212 по умолчанию - куда копать?
  • Похвалили: 331 раз(а)
какая версия ТД?Может с ней поиграть,если в программе она не своя(не знаю эту прогу).
LIMIT, в сторону установки последней версии прошивки. Никто же не заставляет переходить на ФФД 1.2, просто ПО адекватное будет.
Оффлайн LIMIT
Тест драйвера там 10.8.1 - так поставили разработчики ПО, они же озвучили версию прошивки - мы только переводили кассы на 5 версию. Странно что другие такие же кассы работают. А что в новой версии ПО появилась возможность ставить по умолчанию 1212 в услугу?
Нет конечно.
Но я бы тут разрабов не слушал. Воткнул последний драйвер и прошивку, а потом уже посмотреть...
Ну можно в логах покопаться, но муторно оно...
Оффлайн segone
В других кассах наверно 1.1М или 1.2М стоит? Там нет ошибок и блокировок по товару
я за то,чтобы поставить все самое последнее,если не будет конфликта с программой.
Оффлайн LIMIT
Во всех кассах стоят ФН 1.1М зарегистрированные под 1.05
Оффлайн LIMIT
Собственно клиента не устраивает то что две кассы работают а эта иногда подглючивает. Разговоры с разработчиками софта привели к тому что они пообещали добавить в программу формирование тега 1212, думаю что это решит проблему. Мне вот интересно как касса определяет товар или услуга если эти теги не формируются, тогда как сама работа зависит от этого - ОСН и ФН36, галка для услуг стоит.
LIMIT, .....касса не определяет признак предмета расчёта ,команды для формирования кассового чека дает верхнее ПО ,а ККТ это отрабатывает и ни чего сама не выдумывает и инициативу не проявляет.......если у клиента два ККТ работают ,а одна ККТ чудит,то можно поменять ККТ с рабочего места ,где ККТ в норме на место где ККТ чудит ,поменять местами и тогда прояснится где собака зарыта.
Это сообщение считают полезным: ar, Ильназ
Оффлайн LIMIT
[/quoteё
Возможно я неправильно сформулировал вопрос. Скажем так, если верхнее ПО не
посылает тег 1212 в кассу (а это видно из офд - тега нет) а в кассе стоит система налогообложения ОСН и фн-36 мес. а это значит что пробиваться будет только услуга, но если этого тега нет то как поступает ФН в этом случае?
Это не верно .....возьми через драйвер десятый пробей кассовый чек с признаком предмета расчёта " 0-без типа ",то при печати отчёта по номеру из ФН увидишь признак предмет расчёта (1212) Товар при условии ,что в  ФНе стоит режим расчёты за услуги  .......и уже можно делать выводы.
« Последнее редактирование: 11/01/2023 18:08:33 от zax »
