Профсоюз сервис-инженеров ККТ
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Помощь
Вход
Регистрация
Главная категория
Весоизмерительная техника
CAS
(Модераторы:
crazer1976
vavan
Master X
msvk
pavel_k
Прошивка CAS CI-200
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: Прошивка CAS CI-200 (Прочитано 2605 раз)
Zlodeyz
Наш человек
Постоялец
Похвалили: 36 раз(а)
Прошивка CAS CI-200
29/12/2022 17:02:15 »
Здравствуйте.
Весы включаются загорается CAS и на этом зависают, менял ацп, кварц. не помогло. Проблема точно в модуле, подкидывал исправную основную плату.
Может есть у кого прошивка ?
Записан
pavel_k
Модератор раздела
Эксперт
Похвалили: 330 раз(а)
Re: Прошивка CAS CI-200
Ответ #1 :
29/12/2022 20:47:59 »
Zlodeyz
, смотри почту
Записан
Это сообщение считают полезным:
Zlodeyz
Zlodeyz
Наш человек
Постоялец
Ответ #2 :
30/12/2022 14:53:51 »
Победил, проблема была в АЦП. Партия АЦП ADS1232 левых попалась.
Значит так если весы включают и зависают на заставке CAS - то проблема в АЦП.
Идет опрос микросхемы и пока ответ не получен так и будет висеть.
Записан
Zlodeyz
Наш человек
Постоялец
Ответ #3 :
30/12/2022 15:50:56 »
Прошивается только через com1 в терминале !!!!
1. На плате ставим перемычку boot1 - Jp2 (около индикаторов)
2.Запускаем Flash Loader Demonstrator
3.Нажимаем кнопку питания и держим ее !!!
Ждем сек 5 и нажимаем Далее в программе
(В программе настройки ком порта не трогаем, только выбрать номер порта)
Если со связью все ОК откроется следующая вкладка.
Далее процессор выбирается автоматом
Выбираем прошивку и шьем
Записан
Slava
Master X
msvk
pavel_k
heysi-orion
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Главная категория
CAS
(Модераторы:
crazer1976
vavan
Master X
msvk
pavel_k
Прошивка CAS CI-200
Вверх
Вниз
Sitemap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
