Автор Тема: Прошивка CAS CI-200  (Прочитано 2572 раз)
Оффлайн Zlodeyz
  • Похвалили: 36 раз(а)
Прошивка CAS CI-200
« : 29/12/2022 17:02:15 »
Здравствуйте.
Весы включаются загорается CAS и на этом зависают, менял ацп, кварц. не помогло. Проблема точно в модуле, подкидывал  исправную основную плату.
Может есть у кого прошивка ?
« Последнее редактирование: 29/12/2022 19:13:17 от Zlodeyz »
Re: Прошивка CAS CI-200
« Ответ #1 : 29/12/2022 20:47:59 »
Zlodeyz, смотри почту
Это сообщение считают полезным: Zlodeyz
Оффлайн Zlodeyz
« Ответ #2 : 30/12/2022 14:53:51 »
Победил, проблема была в АЦП. Партия АЦП ADS1232 левых попалась.
Значит так если весы включают и зависают на заставке CAS - то проблема в АЦП.
Идет опрос микросхемы и пока ответ не получен так и будет висеть.
« Последнее редактирование: 30/12/2022 15:29:26 от Zlodeyz »
Оффлайн Zlodeyz
« Ответ #3 : 30/12/2022 15:50:56 »
Прошивается только через com1 в терминале  !!!!
1. На плате ставим перемычку boot1 -  Jp2  (около индикаторов)
2.Запускаем Flash Loader Demonstrator
3.Нажимаем кнопку  питания и держим ее !!!
Ждем сек 5 и нажимаем Далее в программе
(В программе настройки ком порта не трогаем, только выбрать номер порта)
Если со связью все ОК откроется следующая вкладка.
Далее процессор выбирается автоматом
Выбираем прошивку и шьем
« Последнее редактирование: 30/12/2022 16:07:32 от Zlodeyz »
Это сообщение считают полезным: Slava, Master X, msvk, pavel_k, heysi-orion
