Автор Тема: Нева-01-Ф на ФФД 1.2 Ошибки ПО  (Прочитано 2362 раз)
Оффлайн ilyakmbit
Нева 01ф ФФД 1.2 ПО Бифит. ПО и кассовое ядро обновлено и актуально на 10.11.2022 при работе с маркировкой (молоко, вода) товар с КМ, добавляется в чек, но в момент попытки проверить марку бывает 3 варианта
1. Выдает ошибку 1312: Код обработки ответа в ФН: некорректный ответ (20h)
2. Нет связи с фн (не дословная формулировка)
3. Успешно проверяет КМ и всё уходит в ЧЗ (редко)
Проблема только с маркированной продукцией. Так же воспроизводится, если пытаться пробить через кассовое ядро. Адреса ОФД, ИСП, ОКП есть, проверено на разных Wi-Fi
В Бифит есть галка - Без проверки КМ. Чек пробивает, КМ попадает в ЛК ПО (бифит), но в ЧЗ не попадает.
Сделали горячую замену ЗН на новую Неву, проблема осталась.
Общение с партнерскими ТП Невы и Бифит результата пока не дает. Нева говорит, что возможно что то с ФН. Я думаю возможно кассовое ядро сыровато работает с ФФД 1.2
Кто нибудь сталкивался?
  • Похвалили: 1654 раз(а)
Re: Нева-01-Ф на ФФД 1.2 Ошибки ПО
« Ответ #1 : 12/11/2022 05:10:09 »
Номер ФН напиши без последних 4х цифр.
996044050дальше... или...
Версия ПО кассы...
Оффлайн ilyakmbit
« Ответ #2 : 12/11/2022 18:10:28 »
Версия ПО кассы...
ФН 996144030095****
Версию ПО не подскажу, касса уже у клиента
Коллега сегодня предположительно победил проблему - на сканере стоял постфикс CR, его убрали и вроде норм. Сейчас тестим
« Ответ #3 : 12/11/2022 18:43:40 »
ФН 996144030095****
Вангую, что это 3х годичная "автоматика" выпуска май или позднее... Был у них не признанный "косячок" с ФНами...
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
« Ответ #4 : 14/11/2022 20:48:25 »
На 99% проблема в сканировании марки, поэтому всё верно, смотреть нужно настройки сканера.
С уважением, Сергей А. Бушин
