Автор Тема: Ошибка 0x3464  (Прочитано 5140 раз)
Оффлайн urch
Ошибка 0x3464
« : 20/10/2022 18:31:37 »
Продавали успешно из "Лайта" молочку через Атол 91Ф в режиме ФР. Но недавно при сканировании ДатаМатрикс стала печататься на чеке "Ошибка 0х3464" и надпись на мониторе: "Работа с маркированными товарами временно заблокирована".  При продаже обычного товара чек выходит нормальный. Подскажите пожалуйста, с чем это может быть связано?
Re: Ошибка 0x3464
« Ответ #1 : 20/10/2022 18:40:53 »
urch, с переполнением неотправленных уведомлений. Копать в эту сторону.
Это сообщение считают полезным: urch
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
Re: Ошибка 0x3464
« Ответ #2 : 20/10/2022 19:20:51 »
ФН неисправен например. У меня такие были, отправляли на экспертизу
Оффлайн urch
Re: Ошибка 0x3464
« Ответ #3 : 20/10/2022 21:36:41 »
То есть ФН-М в ОФД отправляет только данные о простых товарах, а данные о маркированных товарах не отправляет?
Re: Ошибка 0x3464
« Ответ #4 : 20/10/2022 21:38:20 »
urch, не совсем так, не проходит алгоритм отправки\получения ответа от ЧЗ, делается это через ОФД, а вот в причинах нужно разобраться.
Данные чеков то переданы, а вот по маркировке данные подвисли, а буфер хранения их в ФН не резиновый.
Re: Ошибка 0x3464
« Ответ #5 : 20/10/2022 21:51:22 »
может быть всё совсем просто, у ОФД с которыми работаю передача сообщений в ЧЗ это доп услуга, её включать нужно.
